Toon onderwerp - Pulsen tellen • nodo-domotica.nl
Pulsen tellen
Re: Pulsen tellen
Berichtdoor bertb » 03 maart 2014, 20:35
Plugin 28 :D
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Re: Pulsen tellen
Berichtdoor VWDomotica » 03 maart 2014, 20:57
Volg dit topic al even met interesse, maar mis net even de basis opzet om verder te kunnen.
Heeft iemand wellicht een voorbeeld stukje script voor plugin 28 om een (kWh) meter met pulsen uit te lezen ? Voorbeelden die ik op het forum vind zijn veelal nog op de oude Pulse meting gebaseerd.
Opzet is om op wired-in 1 (a8) van de Mega een DIN Rail kWh meter met s0 uitgang te meten en zichtbaar te maken via de webapp.
Daarna wil ik nog aan de slag met een dubbele TCRT5000 print om zowel het vooruit als achteruit (zonnepanelen) draaien van een Ferrarismeter te loggen.
Alvast hartelijk dank !
VWDomotica
Geregistreerd: 02 feb 2014, 16:38
Re: Pulsen tellen
Berichtdoor yann1420 » 04 maart 2014, 08:10
En ik zou nog graag willen weten wat de grootorde van frequentie is van de pulsen die van gas/water/elek-meter komen.
Uit de beschrijving van de plugins begrijp ik dat er op micro seconden nauwkeurig gemeten kan worden, dat is naar beneden afgerond 100KHz. Maar als pulsen worden aan geboden in een frequentie van 1 Hz of lager, kan ik die Arduino nog heel veel andere dingen laten doen.
mvg
Yann
yann1420
Geregistreerd: 17 jan 2013, 22:03
Re: Pulsen tellen
Berichtdoor VWDomotica » 25 maart 2014, 09:20
Heeft iemand wellicht een eerste stukje voorbeeld code beschikbaar voor pulse meting ?
Doel is het registreren van een kWh meter en later ook de gas- en watermeter.
VWDomotica
Re: Pulsen tellen
Berichtdoor VWDomotica » 01 jul 2014, 19:44
VWDomotica
Re: Pulsen tellen
Berichtdoor mvdbro » 02 jul 2014, 15:02
