Toon onderwerp - 8 relay module • nodo-domotica.nl
8 relay module
Re: 8 relay module
Berichtdoor manjh » 19 sep 2013, 09:34
Ik gebruik een 8 relay bordje van dx.com, rechtstreeks op de output van de chip. Zonder inverter, werkt prima.
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 19 sep 2013, 10:39
Ik begrijp dat het beide kan zowel met als zonder inverter, ik begrijp alleen nog even niet de consequentie, misschien gaat hardware eerder kapot, gaat de aansturing niet (altijd) goed, of misschien gaan de relais even aan tijdens opstarten
Mvg
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 19 sep 2013, 11:25
Re: 8 relay module
Berichtdoor manjh » 19 sep 2013, 21:45
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 20 sep 2013, 01:21
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 20 sep 2013, 06:51
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 21 sep 2013, 15:45
Its working !!, dank je wel voor jullie mooie werk en reacties. Ik heb hem werkend met nodo versie R586, aangesloten zoals hierboven is besproken, in het bestand Config_01.c onderstaande erbij gezet;
// PCF8574AP (PCF8574) Chip for 8 relay module
#define PLUGIN_025
#define PLUGIN_025_CORE
Ook heb ik gelukkig voor mijn relais bordje geen inverter nodig, met commando "ExtWiredOut 1,On" zet ik de relais aan, ook na een reboot blijft de relais aan of uit, zelfs bij de losse voeding uit/aan gaan de relais niet even aan. Even voor de duidelijkheid staan mijn relais bij 5V uit, kon de relais ook alleen aankrijgen per kanaal door hem met de nul (-) door te verbinden.
Arduino Mega > I2C > PCF8574AP > 8-Channel-5V-relay-isolation-control-Relay-Module-Shield
Met een losse 5V voeding met GND verbonden naar de nodo, op de 8 relais schild zit een jumper, verbonden met VCC > RVVC.
Mvg
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 16 jan 2014, 11:21
Hm..iemand ervaring met ontstoringsfilters, alles werkt met de relais, alleen als er soms nu een stroomstoring ontstaat (geen uitval) op het normale net vallen de relais uit, ik kan de storing ook horen via de speakers van mijn pc het is nog geen kwart seconden, ontstaat bij het aanschakelen van b.v. een koelkast of een kaku stopcontact, alles is verder hier geaard, het gebeurd maar zelden, maar het is toch vervelend als je pc uit gaat wanneer de koelkast aan gaat ;)
Iemand hier ervaring mee ?
Mvg
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor Paul » 21 jan 2014, 20:20
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 11 feb 2014, 19:48
Aangezien ik met een vertraging van enkel seconden zit met gebruik van een kaku acm-3500, zou ik graag eens proberen of het met een 8 relay module sneller zou gaan .
heeft iemand hier ervaring mee? zou dit snelheidswinst opleveren of niet?
Wim
groeten Wim
koekiewim
Geregistreerd: 27 jan 2014, 19:25
