Toon onderwerp - 8 relay module • nodo-domotica.nl
8 relay module
Re: 8 relay module
Berichtdoor manjh » 23 aug 2013, 12:31
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2013, 13:31
Re: 8 relay module
Berichtdoor manjh » 23 aug 2013, 14:34
He zojuist bij dx een bordje besteld, wel duurder dan de losse chips maar je kunt er rechtstreeks mee aan de slag. Goed om mee te beginnen.
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2013, 15:52
Even nieuwe testopstelling gemaakt om het device te testen. Het werkt in elk geval met twee chips, meer heb ik even niet voorhanden:
Als er testers zijn, hier de concept device code (nu nog device #255)
Voorbeeld commando's:
ExtWiredOut 1,On
ExtWiredOut 9,Off
Getest op een Slave met Nodo R555. De slave heeft nu dus even 4+8+8=20 output poorten...
Re: 8 relay module
Berichtdoor ff2000 » 23 aug 2013, 18:17
Top...
Ik heb ook een zo'n bordje besteld op ebay.
Nog even een paar dagen wachten...
ff2000
Re: 8 relay module
Berichtdoor kabouter » 23 aug 2013, 18:25
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2013, 21:04
Nog even een belangrijke opmerking. Ik was vergeten dat de PCF8574 pinnen zowel input als output zijn. Er is dus geen control register om dit te bepalen. De pinnen zijn daarom wel "active low" en dus moet een relaisbordje dat bedoeld is voor een Arduino via een inverter worden aangesloten.
Ik gebruikte in het "pre Nodo" tijdperk deze chips samen met Solid State Relais (werken met optocoupler). Een LED of optocoupler kun je met een serieweerstand direct aansluiten tussen output pin en VCC. Dan is een active low pin dus direct te gebruiken.
Overigens geef ik de voorkeur aan een Solid State Relais t.o.v. een mechanisch relais, Helaas zijn deze wel een stuk duurder, b.v.:
Aangezien deze thread is gestart tbv klassiek relais, is de PCF8574 wellicht minder handig dan andere I2C IO chips
Re: 8 relay module
Berichtdoor jody » 31 aug 2013, 19:03
is het mogelijk om met de relay print een ontvanger en een atmega 328 een 8 kanaals ontvanger te maken ???
jody
Geregistreerd: 29 apr 2012, 10:52
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 19 sep 2013, 00:38
Hehe, mijn 10x PCF8574AP chipjes binnen, kan ik D20 SDA en D21 SCL parralel aansluiten aangezien die al verbonden is met mijn nodo ?
Verder vroeg ik me af of het onderstaande aansluitschema correct was, ik geloof dat de blauwe draad PWM2 niet hoeft.
Kan ik dan de 8 extra poorten op de PCF8574AP direct aansluiten op mijn 8 relay module ?
Mvg
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 19 sep 2013, 07:11
