Toon onderwerp - Handleidingen Nodo hardware • nodo-domotica.nl
Berichtdoor softwareregi » 03 jul 2012, 20:50
Laatst bijgewerkt door softwareregi op 03 aug 2012, 17:45, in totaal 2 keer bewerkt.
Re: Handleidingen Nodo hardware
Berichtdoor DrEnergy » 03 aug 2012, 16:40
Beste
De link naar de Nodo Arduino Small werkt niet meer, kan iemand de juiste link of de pdf even doorgeven?
Alvast bedankt!
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor softwareregi » 03 aug 2012, 17:49
Hij doet weer.....
gr john
Berichtdoor softwareregi » 09 aug 2012, 14:42
Handleiding breadboard beveiligd is te vinden op:
https://dl.dropbox.com/u/35135735/Handl ... v_V1_0.pdf
Berichtdoor ragstar » 09 aug 2012, 20:14
Ben druk bezig om de Shield in elkaar te zetten, maar heb nog twee vraagjes:
1. in de handleiding wordt niet gesproken over de reset knop, maakt het nog uit hoe deze op de print komt?
2. Aan het einde van de handleiding staat:
Voor degene die zelf de print in elkaar solderen is het belangrijk om goed te controleren of de verbinding bij de massa aansluiting van de back-upbatterij, na montage van de batterijhouder, nog intact is.
Er moet contact zijn tussen de min van de batterijhouder en het naastgelegen aardvlak.
Hoe kan ik dit controleren, ben bang dat de verbinding met het aardvlak gesneuveld is.... de min van de batterijhouder staat wel in verbinding met de gnd (naast antenne) op de print.
Hoop snel op een reactie zodat ik kan gaan testen met mijn mega!
ragstar
Geregistreerd: 14 jun 2012, 07:39
Berichtdoor softwareregi » 09 aug 2012, 20:48
Het stukje over de resetknop is er inderdaad "uitgevallen"...., ik zal er voor zorgen dat dit er weer in komt.
Het maakt niet uit hoe je de resetknop er in zet (kan op 2 manieren: 180 gr. gedraaid), als hij past is het goed.
Wat betreft de GND:
Toen je de print kreeg zaten er 3 solderingen aan de onderkant van de print, t.w.
- aardvlak naar power led
- verbinding tussen 3 sporen in de buurt van het DS 1307 IC
- aardvlak en de min van de batterij
Het gaat over deze laatste: je moet zorgen dat er een verbinding zit tussen de min van de batterij en het naast gelegen aardvlak (als het goed is is daar ook een heel klein deel van het soldeermasker (groen) weggehaald)
Een druppeltje soldeer en het is opgelost.
Succes, als het niet lukt stuur maar een nieuw bericht.
gr. John
Berichtdoor ragstar » 09 aug 2012, 21:20
John,
Dank voor je reactie, ga ik morgen even proberen. Kan ik ook testen/doormeten of het gelukt is?
ragstar
Berichtdoor softwareregi » 09 aug 2012, 21:33
Er kan eigenlijk niets fout gaan, als de GND van de batterij niet goed is blijven alleen de tijd instellingen niet bewaard.
gr. John
Berichtdoor DrEnergy » 26 aug 2012, 16:57
Kan iemand mij vertellen wat de aansluitingen zijn van de TTL kabel?
Zwart=
Blauw=
Rood=
Groen=
Wit=
Geel=
Heb op het internet gekeken maar kom overal andere exemplaren tegen.
Alvast bedankt!
DrEnergy
Berichtdoor Flippo765 » 26 aug 2012, 17:37
Flippo765
