Toon onderwerp - Auto configure your default Nodo lukt niet • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Stjansdal » 24 okt 2012, 11:21
Hoi
het lukt me niet om de nodo configuratie op default te zetten. Ik krijg de volgende melding.
Configuration failed!
Please make sure your Nodo has default settings
als ik op save and check connection klik zonder auto configuratie aan te vinken krijg ik de volgende melding.
Connection succeeded!
Your Nodo is not properly configured.
You can use the option [Auto configure your default Nodo] to configure your Nodo.
wat doe ik fout?
Nodo-Mega V3.6, Product=SWACNC-MEGA-R596
Arduio ethernet Shield
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
CNY70 voor Gasmeting
Stjansdal
Geregistreerd: 09 jul 2012, 15:31
Re: Auto configure your default Nodo lukt niet
Berichtdoor rhannink » 24 okt 2012, 14:29
Ik heb het zelfde gehad. Wat bij mij hielp is het ID goed zetten.
Het Nodo ID: kun je zien op de connection pagina vd webapp en kun je met het commando ID zetten vanuit een telnet of seriele console.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor Stjansdal » 24 okt 2012, 21:48
heb ik gedaan maar hielp niet.
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
Stjansdal
Berichtdoor proza » 24 okt 2012, 21:59
Berichtdoor Stjansdal » 25 okt 2012, 09:08
Ik heb de Nodo meerder malen gereset en opnieuw geprogrammeerd tot het probleem verholpen is.
Waar ligt het kan ik niet met zekerheid zeggen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
Stjansdal
