Toon onderwerp - Webapp verliest verbinding met Nodo • nodo-domotica.nl
Berichtdoor wino » 11 sep 2012, 09:14
Hallo mede Nodoisten
Ik zit met het probleem dat de webapp regelmatig de verbinding met de Nodo verliest, als ik de log file op de sd card bekijk zie ik dat de Nodo wel gewoon doorgaat en kan ik ook niets vreemds ontdekken. Even de spanning er af en opnieuw starten lost het probleem voor even op. Heb ook nog geprobeerd om alleen de ethernet kabel los te nemen en terug te plaatsen maar dat geeft geen resultaat. Het vreemde is dat als ik bewust de verbinding verbreek door de ethernet kabel los te nemen , de verbinding weer tot stand wordt gebracht na het terug plaatsen van de ethernet kabel. Ik gebruik versie 407b van de software op de mega. Ik heb nog geprobeerd om een patroon te ontdekken maar helaas zonder resultaat, het verbreken gebeurd op willekeurige tijden.
Heeft er iemand een idee van wat er aan de hand kan zijn ?
Groeten Wieb
wino
Woonplaats: Heemskerk
Re: Webapp verliest verbinding met Nodo
Berichtdoor Chris » 11 sep 2012, 11:37
Dit zelfde probleem heb ik ook sinds een week :?
Chris
Geregistreerd: 08 sep 2011, 11:55
Berichtdoor PieterS » 11 sep 2012, 17:59
Ik heb dat probleem al veel langer dan een week... Melding in het rood: No connection to Nodo
Was bang dat het aan mijn (misschien brakke) hardware zou liggen...
Heb daarom andere, gestabiliseerde voeding geplaatst, ingesteld op 7,5 Volt. Mocht niet baten.
Ik kan dan nog gewoon de Nodo pingen en met telnet de nodo bereiken en een reboot-commando geven. Daarmee is alles weer op orde. Het lijkt bij mij dan ook probleem tussen webserver en nodo. Verklaring heb ik niet.
Ik heb het dagelijks en soms zelfs twee keer per dag. Vervelend, want ik monitor zaken en bedien zelf verlichting via webapp en wordt dan met verbindingsprobleem geconfronteerd.
Meer gebruikers hebben er m.i. last van. Zie ook de issuelist met nr 477. Maar Paul schrijft daar er geen last meer van te hebben??? Heb de meegeleverde library meegecompileerd.
Ik ga dus die workaround om 's nachts te rebooten ook maar inbouwen en verwacht dat het in nieuwe release is opgelost.
Pieter
Berichtdoor proza » 11 sep 2012, 22:47
Berichtdoor markuser » 12 sep 2012, 19:52
Zit er in je router ook een logboek ? Wellicht is je router een probleem.
Berichtdoor Flippo765 » 16 sep 2012, 20:15
Flippo765
Berichtdoor proza » 17 sep 2012, 07:35
Berichtdoor proza » 05 okt 2012, 18:29
Inmiddels weer een aantal builds verder trof ik zojuist de No connection to NODO! weer aan :x
Dit is de combi die ik momenteel heb draaien. Zie thread viewtopic.php?f=8&t=830&start=40#p3614
https://dl.dropbox.com/u/58896491/Nodo_442_084_workaround.zip
Alleen zinvol voor Alecto WS3500 / WS1200 gebruikers. Betreft een tijdelijke workaround!
Ik kan nog wel een telnet opzetten naar de NODO, is er zonder een reboot door te voeren en mogelijkheid om de connectie te herstellen vanuit de NODO met een commando?
Berichtdoor BasPost » 05 okt 2012, 19:37
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor proza » 05 okt 2012, 19:43
