Toon onderwerp - Status sensor weergeven in WebApp • nodo-domotica.nl
Berichtdoor PieterS » 07 sep 2012, 21:53
Ik heb onlangs een bedrade uitvoering van magneetsensor aangesloten op de AnalogIn port 1 van Extensionshield aangesloten om de toestand (open/gesloten) van een deur te monitoren.
Er worden bij veranderingen verschillende geluidssignalen gegenereerd.
Ook wordt bij veranderingen event doorgegeven naar WiredOut port 4 waaraan statusled is gekoppeld.
Dit alles functioneert naar behoren.
E.e.a. is te zien in onderstaande afbeeldingen:
WiredAnalog 1 is bij open deur hoog (73.1) en WiredOut 4 is On
WiredAnalog 1 is bij gesloten deur laag (3.81) en WiredOut 4 is Off
Vervolgens wil ik graag de status uitlezen in de WebApp. Hoewel naamgeving niet geheel treffend is denk ik dan aan het menu Values..
Ik dacht deze WiredAnalog-waarden te moeten invoeren in de WebApp... Maar daar worden in de voorbeelden negatieve waarden als voorbeeld gegeven.
Ik kan ook geen Help vinden op de Wiki over hoe deze instelling in de Webapp gemaakt moeten worden.
Als ik instellingen opsla blijkt dat als ik ze later ga bewerken deze niet allemaal zijn bewaard. Sommige knoppen wel zoals Input/Output. Maar andere knoppen niet: Ik kies voor INPUT maar als ik dit Save en dan met Edit ga kijken blijkt de knop op Output te staan.
Mogelijk dat door mijn onkunde de instellingen niet worden opgeslagen? :?:
Kan iemand mij duidelijk maken welke instellingen en waardes ik moet invoeren?
Met dank.
Pieter
Re: Status sensor weergeven in WebApp
Berichtdoor PieterS » 09 sep 2012, 17:42
Berichtdoor domogijs » 09 sep 2012, 19:25
Zit met hetzelfde.
Heb een LDR op de WiredAnalog,2.
In het menu; Setup: Commands. Kan ik de waarde wel uitlezen.
Maar als ik bij wiredin "2"vermeld krijg ik helaas geen grafiek.
Iemand dit al werkend?
Groet Gijs
domogijs
Berichtdoor mdegraaf » 09 sep 2012, 19:41
Hoi Pieter,
De WiredIn selectie bij setup/values heeft betrekking op één van de wiredin poorten op de Nodo.
Om de waarde van WiredIn poort 1 naar de Web App te sturen (en eventueel een grafiek te generen) zul je via een timer elke x minuten het commando status wiredanalog 1 moeten uitvoeren. Het event wiredin,on/off wordt op dit moment nog niet door de Web App behandeld.
Een state weergeven aan de hand van een Wiredanalog waarde kan maar dan moet je er wel (via calibratie) voor zorgen dat de off state <=0 is en de on state >0. Beide waarde zijn in jou geval nu >0 en zal altijd de on state worden weergegeven.
Wat je in jou geval beter kan doen is een variable instellen aan de hand van het event wiredin 1,on/off. Zie onderstaande eventlist regels ter illustratie
EventlistWrite; wiredin 1,on; VariableSet 1,1.00
EventlistWrite; wiredin 1,off; VariableSet 1,0.00
In de Web App kun je dan bij setup/values voor variable kiezen. Bijkomend voordeel is dat indien een variable wijzigt de waarde per direct naar de Web App zal worden verzonden.
Groeten,
Martin
mdegraaf
Berichtdoor PieterS » 09 sep 2012, 21:57
H Martin,
Hartelijk dank voor je antwoord. Heb op basis van je aanwijzingen e.e.a. nu werkend. Info wordt nog niet helemaal fraai weergegeven maar het resultaat telt in deze fase.
Inderdaad ook ik krijg geen grafiek: No data available. Maar dat is (nog) niet zo belangwekkend.
Als ik me goed herinner is reeds eerder eens het verzoek gedaan om status van devices weer te geven middels meerdere kleuren of tekst. Zo niet dan bij deze.... :idea:
Nu de zaak nog netjes inbouwen en aansluiten en dan kan ik verder met volgende uitdaging!! Schitterend!
Gr.
Pieter
