Toon onderwerp - Eventlistwrite • nodo-domotica.nl
Eventlistwrite
Eventlistwrite
Berichtdoor remkohuitema2000 » 04 mei 2012, 08:39
remkohuitema2000
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor mdegraaf » 04 mei 2012, 22:05
Alle eventlist commando's kun je via scripts in de Web App wegschrijven naar de Nodo.
Grt,
Martin
mdegraaf
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor remkohuitema2000 » 05 mei 2012, 09:19
Ok thanx. Dus dit zou in zijn geheel moeten werken? Weet jij zo wanneer er 'senduserevent' wordt gebruikt ipv gewoon userevent?
remkohuitema2000
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor twkr » 05 mei 2012, 11:54
twkr
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor remkohuitema2000 » 15 mei 2012, 10:24
Onder scripts in de webapp (settings) is de eerste regel eventlist en daaronder script 1 t/m 5. Hoe dien ik dit te gebruiken? Als ik nu eventlist selecteer en op write klik dan krijg ik alle events te zien. Maar als ik mijn nieuwe lijst zoals hierboven gepost wil inladen hoe doe ik dit dan? Onder eventlist of onder script 1? Wat is het verschil? Hoe verhouden deze zich tov elkaar? Wat is hiervan het doel? Wie kan me dit wat verduidelijken?
remkohuitema2000
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor manjh » 15 mei 2012, 16:05
als je in de WebApp de Eventlist laat lezen, dan kun je dat vergelijken met de manier waarop je op je eigen computer een bestand in edit mode neemt.
Je ziet de huidige inhoud van de eventlist op je scherm, verandert eraan wat je wilt (inclusief toevoegen of verwijderen), en drukt vervolgens op "write". Dan wordt de inhoud van het window uitgevoerd.
De scripts 1 tm 5 zijn net ietsje anders: het gaat hier niet om het updaten van de eventlist, maar van de inhoud van een bestand op de SD card.
Zelfde principe: je kiest een nummer, drukt op "read", wijzigt wat je wilt wijzigen, en drukt op "write". Na afloop staat de gewijzigde file op de SD card.
Die files op de SD card kun je laten uitvoeren met het FileExecute commando. Dat kan zowel vanaf de webapp, een telnet sessie, via serieel (bijv. EventGhost), of gewoon vanuit de EventList.
Laatst bijgewerkt door manjh op 21 mei 2012, 20:48, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor remkohuitema2000 » 15 mei 2012, 21:00
Ik las ergens dat via eventlist je geen opmerkingen tussen uitroeptekens kwijt kan ivm geheugencapaciteit mega. Klopt dat. Dat pleit ervoor om mijn lijst op mijn sdkaart te zetten onder script 1. Als ik het goed begrijp moet ik dan alleen in mijn eventlist verwijzen met een fileexecute file. Hoe moet die fileexecute in de eventlist er uitzien als ik het allemaal via de webapp wil regelen?
remkohuitema2000
Re: Eventlistwrite
Berichtdoor mdegraaf » 15 mei 2012, 21:23
mdegraaf
