Toon onderwerp - WebApp code beschikbaar • nodo-domotica.nl
Re: WebApp code beschikbaar
Berichtdoor Vincent » 15 apr 2015, 06:39
Vincent
Geregistreerd: 17 feb 2015, 22:05
Berichtdoor Ivanverdonck » 15 apr 2015, 22:59
Ivanverdonck
Geregistreerd: 21 dec 2013, 23:13
Berichtdoor Euro » 16 apr 2015, 17:53
Tuurlijk. Het enige wat ik nog niet aan de gang heb gekregen is de rgb controller.
Maar misschien heeft iemand daar een tip voor??!!
Met de uitleg van Dhr Oldenburger heb ik de vorige webapp werkend gekregen. De
uitleg heb ik aangepast voor de nieuwe webapp en uitgevoerd op mijn Synology.
Waarschijnlijk mis ik ergens nog iets, maar in ieder geval kan ik mijn dingen instellen
zoals in de vorige webapp en dat werkt naar behoren. Hier de uitleg;
Er van uitgaande dat de webserver werkt, dat je toegang hebt tot de mappen op de Synology Server met je eigen pc en toegang hebt tot de “phpmyadmin” pagina.
Download TortoiseSVN via http://tortoisesvn.net/downloads.html
Ga naar de map “web” op de server waar je sites opgelagen staan.
Klik met de rechtermuisknop op de map “web” en klik op SVN Checkout
Voer de volgende gegevens in;
URL: https://github.com/Nodo-Domotica/WebApp.git
Checkout directory: \\naamvanuwserver\web\
(voer bij “naamvanuwserver” de naam van uw server in)
Alle bestanden voor de WebApp worden naar de map “web” gedownload.
Maak een kopie van de bestanden “1 – webappdb.sql” en “2 – nodo_tbl_help.sql”.
en haal in beide bestanden de de volgende regels weg;
– SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO",
– SET time_zone = "+00:00";
( deze regels leverde bij mij foutmeldingen )
en sla de bestanden op.
Open de “phpMyAdmin” pagina van je server, log in en importeer de bestanden
1 – webappdb.sql en 2 – nodo_tbl_help.sql
Dan naar tabblad “Gebruikers” en voeg een nieuwe gebruiker toe.
Vul je gebruikersnaam, machine ( = localhost) en wachtwoord in.
Waarschijnlijk ga je nu door naar het tabblad Globale Rechten, zo niet dan
bij tabblad Gebruikers bij de zojuist aangemaakte gebruiker klikken op Rechten wijzigen.
Tabblad Globale Rechten = selecteer alles en klik start
Tabblad Databank = selecteer “nododom_webappdb” en klik start.
Bij Databank-specifieke rechten selecteer alles en klik start.
De rechten zijn nu ingesteld voor de webapp.
Nu ga je een aantal bestanden aanpassen in de map “webapp” nl. de volgende;
“domein.nl” vervangen door je eigen domeinnaam.
signup.php
regel 148 $message.="${WEBAPP_HOST}confirmation.php?passkey=$confirm_code\r\n";
regel 164 $from = "Nodo@domein.nl";
nodo.php
regel 220 $from = "Nodo@domein.nl";
lost_password.php
regel 72 $from = "Nodo@domein.nl";
settings.php
regel 24 $WEBAPP_HOST = "server.domein.nl";
regel 25 $NODO_URL = "server.domein.nl/nodo.php";
regel 28 $MYSQLUSER = 'mysqlgebruikersnaam';
regel 29 $MYSQLPWD = 'msqlwachtwoord';
Vul bij server.domein.nl je eigen gegevens in en bij msql- de zojuist aangemaakte gebruiker en wachtwoord.
Na het opslaan zou de webapp beschikbaar zijn op jouw server.
De technische vragen zul je aan iemand anders moeten stellen.
Ik heb deze uitleg alleen kunnen maken door uitleg van anderen.
In ieder geval succes ermee.
Mvg,
Laatst bijgewerkt door Euro op 19 apr 2015, 11:36, in totaal 2 keer bewerkt.
Euro
Geregistreerd: 12 apr 2015, 11:36
Berichtdoor Euro » 17 apr 2015, 17:25
foutje...
signup.php regel 148 .. http://${WEBAPP_HOST}/webapp
moet zijn
Euro
Berichtdoor RonEN » 18 apr 2015, 07:10
Hoi Mark,
Super dat je de moeite hebt genomen om je ervaring te delen. Kan het pas maandag gaan proberen, maar zal je zeker even laten weten of het mij ook gelukt is met jouw stappenplan.
Groet,
Ronald.
RonEN
Geregistreerd: 30 maart 2015, 17:44
Berichtdoor Euro » 18 apr 2015, 11:33
Bij het gedeelte voor het aanpassen van het signup.php bestand heb ik niet goed opgelet...sorry:shock:
Ik wilde het blijkbaar te snel delen met jullie :lol:
signup.php
regel 148 ... https://${WEBAPP_HOST}/....
Dit heb ik nu aangepast in mijn uitleg bericht
Groeten,
Euro
Berichtdoor Vincent » 19 apr 2015, 11:23
Dankzij jullie tips heb ik de Webapp kunnen installeren in de root (/var/www/) directory van mijn Raspberry Pi.
Als ik de webapp banader krijg ik echter onderstaand scherm ...
Ik heb dus geen mogelijkheid tot inloggen ...
Via signup.php kan ik wel een account aanmaken, ik krijg dan een bevestigingsmail, maar als ik op de link klik ( ... confirmation.php ...) krijg ik enkel een leeg scherm.
Ik heb reeds geprobeerd met verschillende devices/browsers, steeds resultaat.
De webapp heeft wel degelijk toegang tot de DB (user wordt weggeschreven vanuit signup.php).
Kan dit te maken hebben met Chmod rechten ?
Dank bij voorbaat !!!
Vincent.
Vincent
Berichtdoor Euro » 19 apr 2015, 11:36
Hoi Vincent,
Ik probeerde net een 2e account aan te maken en kreeg hetzelfde probleem.
Waarschijnlijk ging mijn bestaande account goed aangezien ik de "oude" webapp
ook op de server had staan. De nieuwe webapp heeft ook een bestand settings en
dan krijg je een https://https://.....//confirmation link.
Ik heb het volgende aangepast;
signup.php
Bij mij gaat het nu goed. Tenminste als ik het certificaat accepteer van de browser ivm https.
Mvg,
Euro
Berichtdoor Vincent » 19 apr 2015, 11:46
Vincent
Berichtdoor Euro » 19 apr 2015, 12:30
Hoi Vincent,
Nee, ik had dat probleem niet. Ik ben van de RPI afgestapt aangezien de sd kaart het na 4 weken begaf :(
Inhoudelijk heb ik er niet veel kaas van gegeten , maar misschien heb je iets aan de handleiding http://willem.aandewiel.nl/index.php/ra ... do-webapp/
Dit is een uitleg over de "oude" webapp. Wellicht had je hem al gevonden maar zo heb ik de RPI werkend gekregen en met wat aanpassingen zal het ook voor de nieuwe webapp kunnen werken.
Mvg,
Euro
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
