Toon onderwerp - Watch this space • nodo-domotica.nl
Watch this space
Re: Watch this space
Berichtdoor markuser » 22 feb 2015, 13:20
@paul
Moeten we straks alle schakelaars opnieuw programmeren? Of kan de database van de oude webapp overgezet worden naar de nieuwe?
Berichtdoor manjh » 22 feb 2015, 14:57
We hebben lang gedacht dat we een migratie wizard konden maken, maar het lijkt erop dat het conceptvan de nieuwe webapp dermate afwijkt van de oude dat een wizard niet haalbaar is....
Berichtdoor bertb » 22 feb 2015, 15:34
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor jack » 23 feb 2015, 21:14
Ik heb het voorbeeld van Paul gevolgd, maar toch krijg ik geen grafiek te zien in de WebApp.
In de Eventlog zie ik keurig alle variabelen voorbij komen.
Ook kan ik via Script de eventlist in de Nodo wijzigen c.q. aanpassen. De communicatie verloopt goed.
Wat gaat hier mis?
Mvg,
Jack
jack
Berichtdoor jack » 23 feb 2015, 21:44
Nog een voorbeeld.
In de nieuwe WebApp een device aangemaakt voor klik-aan-klik-uit (schakelt lamp aan en uit).
Button: On
Button text: On
Command to Nodo: NewKAKUSend 1,On
Button: Off
Button text: Off
Command to Nodo: NewKAKUSend 1,Off
Indicator: On
Description: On
Event: NewKAKUSend 1,On
Indicator: Off
Description: Off
Event: NewKAKUSend 1,Off
Bij het klikken op de On button in de WebApp gaat de lamp aan, maar de indicator (lampje) in de WebApp gaat niet aan.
Bij het klikken op de Off button in de WebApp gaat de lamp uit en de indicator (lampje) in de WebApp blijft uit.
Wat gaat hier mis?
Mvg,
Jack
jack
Berichtdoor bunny007 » 24 feb 2015, 08:05
Het is even wennen maar uiteindelijk werkt het allemaal erg goed, veel vrijheid in het definiëren,...erg mooi werk !!!
Jack, probeer eens met de unit nummer erbij, en heb je ook menu > setup > communication > auto configure default nodo gedaan ? (eerst even een reset op de nodo geven, anders kan het niet, let ook even op je unit nummer, en andere eenmalige instellingen)
Daarna even de eventlist opnieuw inlezen, en controleer ook even de onderstaande wildcards.
!EventlistWrite; WildCard IR,All,0; EventSend HTTP (deze staat uitgeschakeld bij mij)
EventlistWrite; WildCard System,Variable,0; EventSend HTTP (mogelijk afwijkend)
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent,0; EventSend HTTP (mogelijk afwijkend)
Button: On
Button text: On
Button: Off
Button text: Off
Indicator: On
Description: On
Event from Unit: 10 (in mijn geval)
Indicator: Off
Description: Off
Zo werkt het bij mij in elk geval, voor de mensen die het nog moeite hebben met een een temp sensor, onder devices;
Add > custom
Object description: Buiten Temp
Icon: None (of Thermometer)
Select type: Value
Select groups: Buiten / Temperaturen / View Desktop / Waardes
Save
Add/Edit object items > Add
Select type: indicator
Description: Buiten
Select indicator placeholder: Main Object
Indicator icon: Thermometer
Event from Unit: 10
Event: Variable 4,*
Formula:
Round: 0
Indicator text: Buiten [Par2] °C
Save
Add >
Select type: Line Graph
Graph description: Buiten 1 Dag 24 Uur
Graph label: °C
Graph color:
Graph default hours to show: 24
Event from Unit: 10
Event: Variable 4,*
Value to save: [PAR2]
Formula:
Round: 0
Save
Add >
Graph description: Buiten 7 Dgn 168 Uur
Graph label: °C
Graph color:
Graph default hours to show: 168
Event from Unit: 10
Event: Variable 4,*
Formula:
Round: 0
Save
Dan even opnieuw meten zodat de waardes gevuld worden, voor de grafieken duurt het even.
Laatst bijgewerkt door bunny007 op 24 feb 2015, 09:51, in totaal 2 keer bewerkt.
bunny007
Berichtdoor bunny007 » 24 feb 2015, 09:18
Voorbeeld alarm status (en hem tevens aan en uit kunnen zetten) voorheen waren dit twee losse items, een waarde en een activiteit.
Menu > Setup > My objects
Add > custom
Object description: Alarm Status
Icon: None
Select type: Device
Select groups: Activiteiten / View Desktop / Waardes
Save
Select type: Button
Button text: Alarm Aan
Command to Nodo: VariableSet 11,0; Sound 0,10
Save
Add
Select type: Button
Button text: Alarm Uit
Command to Nodo: VariableSet 11,1; Sound 0,10
Save
Add
Select type: Indicator
Description : Alarm : Gedeactiveerd
Indicator icon: Green Led
Event from Unit: 10
Event: Variable 11,1
Formula:
Round: 0
Indicator text: Alarm : Gedeactiveerd
Save
Add
Description : Alarm : Geactiveerd
Indicator icon: Red Led
Event from Unit: 10
Event: Variable 11,0
Formula:
Round: 0
Indicator text: Alarm : Geactiveerd
Save
Even Alarm aan en uit zetten zodat de waarde bijgewerkt word in de webapp, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dit is er één van ;)
bunny007
Berichtdoor bunny007 » 24 feb 2015, 10:20
Voorbeeld deurbel waarde in webapp;
Add > custom
Object description: Deurbel Vandaag
Icon: Person grey
Select type: Value
Select groups: Buiten / View Desktop / Waardes
Save
Description: Deurbel aan
Select indicator placeholder: Main object
Indicator icon: Person green
Event from Unit: 10
Event: Variable 14,*
Formula:
Round: 0
Deurbel Vandaag [Par2]
Save
Add
Description: Deurbel uit
Indicator icon: Person gray
Event from Unit: 10
Event: Variable 14,0
Formula:
Round: 0
Save
Add
Select type: Line graph
Graph description: Deurbel
Graph label: x
Graph color:
Graph default hours to show: 72
Event from Unit: 10
Formula:
Round: 0
Save
Ik reset op de mega elke dag om 0:00 variable 14 naar 0, even een keer bellen en de waarde word gevuld, ook als je op de waarde klikt krijg je wanneer precies is gebeld,..zoals vanouds ;)
bunny007
Berichtdoor erik » 24 feb 2015, 11:57
Kun je nu een KAKU uitsluitend aan/uit schakelen met een button?
Ik vond het wel fijn dat je in de "oude" webapp de status kon toggelen door aanklikken
erik
Berichtdoor bunny007 » 24 feb 2015, 16:59
bunny007
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
