Toon onderwerp - Kan ik het bolletje in de webapp appart aansturen? OPGELOST • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Joske09 » 09 jan 2015, 09:16
In m'n garage heb ik een nodo small die in verbinding staat met een mega met NES. Via een contact op de analog inpunt kan ik zien of de garagedeur open of dicht is. Via userevents wordt dit doorgegeven aan de webapp en kan daar ook het bolletje voor 'Garagedeur' groen en weer grijs zien worden. Er zit ook een relais aan de nodo small waarmee ik via de webapp door op 'Garagedeur' te klikken de deur open en dicht kan doen.
Nu komt de vraag....
Als ik in de webapp op 'Garagedeur' klik om de deur open of dicht te doen, veranderd het bolletje meteen van kleur. Het is echter de bedoeling dat die pas van kleur veranderd als de deur ook echt open of dicht is.
Weet iemand een mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen?
Bedankt,
Jos.
Laatst bijgewerkt door Joske09 op 11 jan 2015, 17:35, in totaal 1 keer bewerkt.
Joske09
Geregistreerd: 01 apr 2013, 19:32
Re: Kan ik het bolletje in de webapp appart aansturen?
Berichtdoor Voyager » 09 jan 2015, 11:38
Als je een deurmotor aan een relais hebt hangen dan vind er geen terugmelding plaats of de open/dicht actie voltooid is.
Hardware oplossing: Lijkt me dat je een sensor zou kunnen gebruiken die meld of de deur volledig open/dicht is..
Of wellicht alleen een sensor die via een relais de motor stroom rapporteert.. puls schakelaar/relais start de motor.. als ie bij de limiet is gaat de stroom er meestal vanaf..
Software oplossing: Meet het aantal seconden dat de actie duurt. Zet een delay tussen de knop indrukken en het veranderen van kleur. Of een aanpassing van de knop waardoor deze van grijs naar rood gaat bij het indrukken en x seconden later naar groen voor open. Maar een delay zegt je niet dat de deur is blijven hangen halverwege (al dan niet een storing of een voet tussen de deur ;))
Je hebt vast een reden waarom je wilt zien dat de deur volledig open/dicht is.. Vast een stukje zekerheid.. Alleen bij een hardware oplossing heb je zekerheid lijkt me.
Voyager
Berichtdoor manjh » 09 jan 2015, 14:59
Een sensor erop, en daar een aparte entry in de webapp maken. Alleen dan weet je het zeker.
Berichtdoor rtenklooster » 09 jan 2015, 16:33
Berichtdoor PieterS » 09 jan 2015, 23:21
Berichtdoor rtenklooster » 09 jan 2015, 23:36
Re: Kan ik het bolletje in de webapp appart aansturen? OPGEL
Berichtdoor Joske09 » 11 jan 2015, 17:35
Joske09
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 56 gasten
