Toon onderwerp - Geen DHT22 meetwaarden in beeld • nodo-domotica.nl
Berichtdoor jack » 13 sep 2014, 16:02
Gisteren mijn DHT22 sensoren ontvangen uit China.
Vandaag gelijk aan de slag...
De DHT22 sensor aangesloten op Wired-out 1 van de Nodo Mega WebApp (Nodo 1).
In het config 01 bestand de volgende aanpassing gedaan:
// DHTRead : DHT22 temperatuur en luchtvochtigheid sensor
#define PLUGIN_006
#define PLUGIN_006_CORE 22
De volgende script ingelezen:
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 1,3
EventlistWrite; WildCard All,Variable,0; EventSend HTTP
Dit krijg ik te zien in de seriële monitor:
Input=Eventlist(1.2); Unit=1; Event=TimerSet 1,120
Input=Eventlist(1.3); Unit=1; Event=DHTRead 1,3
Input=System; Unit=1; Event=Message 14,6: Plugin returned an error.
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Message 14,6: Plugin returned an error.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 14,6: Plugin returned an error.
Geen meetwaarden.
Bij een Dallas sensor op Wired-out 1 krijg ik wel meetwaarden van de Dallas sensor te zien. Dus de Wired-out 1 poort werkt wel goed. Het aansluiten van de DHT 22 sensor op een andere Wired-out poort geeft ook geen resultaat.
Ik heb de DHT22 sensor getest op een andere Mega met een sketch (DHTtester) gedownload van internet. Dan komen de temperatuur en luchtvochtigheid wel in beeld.
Het toevoegen van een weerstand van 10 kOhm tussende Vcc en Data pin geeft geen verbetering.
Wat gaat hier verkeerd?
Jack
Laatst bijgewerkt door jack op 13 sep 2014, 21:24, in totaal 1 keer bewerkt.
jack
Re: Geen DHT22 meetwaarden in beeld
Berichtdoor Naitsirhc » 13 sep 2014, 20:07
Typ in commands is:
status plugin...
Als je plugins ziet verschijnen zijn de plugins goed mee gecompileerd
Naitsirhc
Berichtdoor jack » 13 sep 2014, 20:29
Dit krijg ik in de WebApp te zien als ik bij Commands "Status plugin" intype:
Input=HTTP(185.10.48.55); Unit=1; Event=Status Plugin,0
Plugin 1
Plugin 2
Plugin 5
Plugin 6
Plugin 21
In de seriële monitor nog geen meetwaarden:
Input=Clock; Unit=1; Event=Timer 1
In de WepApp bij Messages:
Unit Message Timestamp
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 17:46:22
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 17:48:23
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 17:58:04
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:00:05
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:02:05
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:04:07
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:06:07
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:08:08
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:10:09
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:12:09
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:14:10
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:16:11
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:18:12
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:20:13
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:22:14
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:24:14
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:26:15
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:28:16
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:30:16
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:32:17
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 18:34:18
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 19:35:24
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 19:37:24
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 19:39:25
1 Message 14,6: Plugin returned an error. 2014-09-13 21:19:18
Jack
jack
Berichtdoor Naitsirhc » 14 sep 2014, 09:50
Volgens mij moet je de sensor niet op de wired out, maar op de wired in aansluiten.....
Weet het niet geheel zeker... :?:
Naitsirhc
Berichtdoor manjh » 14 sep 2014, 11:00
Wiredout is goed. Zie wiki.
Berichtdoor Naitsirhc » 14 sep 2014, 11:08
Je hebt he;lemaal gelijk :oops: ... Had mijn eigen situatie hier eens bekeken en heb de aansluiting van de LDR met de aansluiting van de DHT verward.....
excuses :oops: :oops: :oops: :oops:
Naitsirhc
Berichtdoor jack » 18 sep 2014, 19:43
Wie, o wie kan mij verder helpen? :?
De bedrading van de DHT22 sensor naar de Nodo Mega WebApp nagelopen. Alles zit goed aangesloten en toch krijg ik geen meetwaarden te zien.
Jack
jack
Berichtdoor markuser » 18 sep 2014, 20:28
De Mega opnieuw compileren geprobeerd? Met de laatste versie software?
Berichtdoor jack » 18 sep 2014, 20:33
Dat heb ik allemaal gedaan.
Jack
jack
Berichtdoor markuser » 18 sep 2014, 21:10
Als je in de serial DHTRead 1,3 intypt, ook een error?
