De temperatuurwaarden verschijnen niet in de WebApp
Berichtdoor jack » 05 sep 2014, 15:38
Na een lange tijd de draad weer opgepakt....
Dallas sensor aangesloten op de Nodo. Alle installatie stappen doorlopen. Maar de temperatuurwaarde in de WebApp blijft op 0 staan en verandert niet. Wat gaat er mis?
Hieronder de script:
Booting...
Initialising ethernet connection...
Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=1, ID=C2606K7P
Date=05-09-2014 (Fri); Time=16:31 DaylightSaving
IP=192.168.2.238, PortOutput=80, PortInput=6636
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Boot 1
Output=I2C; Unit=0; Event=Boot 1
Output=RF; Unit=0; Event=Boot 1
Input=Eventlist(1.1); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
eventlistshow;
Input=Serial; Unit=1; Event=EventlistShow 0
1: Boot 1; TimerSet 1,30
2: Timer 1; TimerSet 1,30
3: Timer 1; TempRead 1,1
Input=Clock; Unit=1; Event=Timer 1
Input=Eventlist(1.2); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.3); Unit=1; Event=TempRead 1,1
Input=Plugin; Unit=1; Event=VariableSet 1,24.688
Input=System; Unit=1; Event=Variable 1,24.688
Mvg,
Jack
jack
Re: De temperatuurwaarden verschijnen niet in de WebApp
Berichtdoor manjh » 05 sep 2014, 16:58
Je moet beginnen met het initialiseren van de nodo vanuit de webapp.
daarna de statements toevoegen zoals je dat zelf wilt.
Berichtdoor jack » 05 sep 2014, 17:47
Hans,
Dat heb ik gedaan. Alle stappen volgens getting started doorlopen. Vanuit de WebApp de juiste instellingen ingevoerd (ip adres, poortnummer) en de communicatie met de Nodo getest. Dit verliep goed. Vervolgens via procedure uit Wiki (onder Dallas sensor) de value temperauur met variabele 1 aangemaakt.
Jack
jack
Berichtdoor mvdbro » 06 sep 2014, 10:03
Je mist waarschijnlijk een regel in de eventlist:
WildCard All,Variable,0; EventSend HTTP;
Berichtdoor jack » 06 sep 2014, 12:43
Martinus, dat was de bug!! :D
Ik heb het voorbeeld uit de Wiki gebruikt en daar staat niets over de eventregel die jij noemt:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/T ... as_DS18B20
Idee om dit in de Wiki aan te passen voor de "leken" onder ons?
Ik heb nu de volgende eventlist:
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,30
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,30
EventlistWrite; Timer 1; TempRead 1,1
EventlistWrite; WildCard All,Variable,0; EventSend HTTP
In de WebApp verschijnt de temperatuur tot op 3 cijfers achter de komma. Is dit te wijzigen tot 1 cijfer achter de komma?
Bedankt!
Jack
jack
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2014, 09:50
jack schreef:Martinus, dat was de bug!! :D
De wiki stelt:
We gaan er vanuit dat de Mega Nodo correct is verbonden met de WebApp en dat alle events netjes in de WebApp zichtbaar zijn.
Volgens mij zou dat al het geval moeten zijn nadat de Nodo vers is geconfigureerd door de webapp?
Berichtdoor Huiscv » 19 jan 2015, 05:06
Ik zie mijn temperatuurwaardes wel in de eventlog, maar komen niet tevoorschijn in de webapp.
Dit heb ik wel werkend gehad, maar nu geen waardes.
Ook heb ik al meerdere keren opnieuw aangemaakt, niets helpt?
Dus, wat moet ik op de webapp resetten of zo?
Huiscv
Geregistreerd: 27 nov 2014, 21:11
Berichtdoor Flippo765 » 19 jan 2015, 13:13
Als de waardes wel binnenkomen in de webapp(eventlist) dan kunnen volgens mij alleen de instellingen van de grafiek verkeerd zijn.
Controleer deze instellingen eens: Setup > Values.
- Input type
- Display
- In or Output
- Nodo Unit
- Variable/Wired-in poort
Flippo765
Berichtdoor Huiscv » 19 jan 2015, 18:53
Ik heb de instellingen gedaan zoals in de WIKI staat
(wel staat ih het voorbeeld, dat het een input is, maar dat moet vlgs mij een output zijn Output: Nodo > WebApp)
Dit is mijn eventist ook uit de wiki
EventlistErase
EventlistWrite; WildCard System,Variable,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; WildCard HTTP,UserEvent,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,300
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,300
EventlistWrite; Boot 2; UserEvent 1,1
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 2,1,-,0
EventlistWrite; Timer 1; VariableInc 2,1
EventlistWrite; Timer 1; UserEvent 1,1
EventlistWrite; Variable 2,1; LCDWrite 1,1,-,0
EventlistWrite; Variable 2,1; UserEvent 1,2
EventlistWrite; Variable 2,1; LCDWrite 2,1,Clock,0
EventlistWrite; Variable 2,2; LCDWrite 2,1,IP,0
EventlistWrite; Variable 2,3; LCDWrite 1,1,-,0
EventlistWrite; Variable 2,3; LCDWrite 1,1,Message,9
EventlistWrite; Variable 2,3; LCDWrite 2,1,Message,19
EventlistWrite; Variable 2,3; LCDWrite 2,1,Variable,1
EventlistWrite; Variable 2,3; VariableSet 2,0
EventlistWrite; UserEvent 1,1; TimerSet 1,15
EventlistWrite; UserEvent 1,2; LCDWrite 1,1,Message,1
dit is de eventlog
Unit    Event    Timestamp
1    Variable 2,2   2015-01-19 18:46:35
1    Variable 1,21.563   2015-01-19 18:46:52
Dus wat blijft er nu nog over?
Huiscv
Berichtdoor kabouter » 19 jan 2015, 22:21
Huiscv schreef:Dus wat blijft er nu nog over?
Volgens mij mis ik nog een
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2,http
in de code
want je schrijft het wel naar het display maar niet naar de webapp.
