Toon onderwerp - Zonnescherm toevoegen als device • nodo-domotica.nl
Berichtdoor JeeGee » 28 jun 2014, 14:57
Ik heb reeds mijn zonnescherm geprogrammeerd met een afstandsbediening.
Dat is een speciale KAKU module, ASUN-650. Dus knop 1 zonnescherm uit en knop 2 zonnescherm in.
Net als de lampen dus. Knop 1 Lamp aan, knop 2 Lamp uit.
Hoe kan ik deze nu als device toevoegen?
Moet ik deze ook op de leerstand zetten? Of kan ik de knoppen op de AB gebruiken?
JeeGee
Re: Zonnescherm toevoegen als device
Berichtdoor PieterS » 28 jun 2014, 15:19
Als de ASUN reeds een KAKU-code is aangeleerd is het heel simpel:
Ik heb mijn afstandsbediening ATMT-502 gebruikt om de ASUN de code aan te leren. In dit voorbeeld gekozen voor Unit 2 en homecode H.
Maak in de Webapp bij Devices nieuw device aan. Kies als type Kaku.
Devicename: Zonwering bedienen
Switchtype: Popup
Label on button: Indraaien / Omhoog
Label off button: Uitdraaien / Omlaag
Home code: Jouw standaard code, bijvoorbeeld H
Address: Door jou toegewezen address: bijvoorbeeld 2
Afsluiten met Save
Daarnaast heb ik elders in huis nog een AWST-8800 draadloze wandschakelaar tegen de muur geplaatst en de ASUN-650 ook die code aangeleerd.
Beiden (ook in combinatie) werken naar volle tevredenheid.
Gr.
Pieter
Berichtdoor JeeGee » 28 jun 2014, 16:56
Thanks, maar het ging hier om NewKAKU. Inmiddels heb ik het aan de praat, gewoon een kwestie van inleren. Ik was even vergeten dat er meerdere afstandsbedieningen gekoppeld kunnen worden aan 1 ontvanger.
Heb ik wel een andere vraag.
Normaal bedien je als volgt het zonnescherm knop aan dat gaat het scherm uit en knop uit gaat het scherm in. Dat is dus gewoon een toggle. Echter kun je met de afstandsbediening ook NOGMAALS op aan drukken en dan stop het scherm met uitgaan. Handig als je het scherm maar een klein stukje wilt laten uit gaan. Hoe kan ik dat met een device in de webapp regelen? Nu heb ik maar 1 balkje en dat is dus voor uit of in. Druk ik dus voortijdig op de balk in de webapp, dan gaat het scherm weer in en ik wil hem dus laten stoppen. Mag best een subbalkje zijn ofzo, met STOP oid.
JeeGee
Berichtdoor PieterS » 28 jun 2014, 17:43
Berichtdoor JeeGee » 28 jun 2014, 19:17
Thanks. Popup had ik blijkbaar niet gekozen ;-)
JeeGee
Berichtdoor proza » 30 jun 2014, 20:05
Werkt al twee jaar als een zonnetje :D Zo blij mee.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 57 gasten
