kan geen verbing maken http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=36&t=2040 |
« Vorige Pagina 2 van 2 |
Auteur: | rwijbenga [ 19 maart 2014, 21:33 ] |
Titel: | Re: kan geen verbing maken |
even voor de duidelijkheid... Je hebt een modem van tele2 en die is via een switch aangesloten op een router met ddwrt ? Zit er nog meer op die switch aangesloten ? Waarom niet het modem rechtstreeks op de router met DDWRT? En geeft je tele2 modem een extern IP af aan je DDWRT aan de WAN kant? Of ook een lokaal ip adres? Als het een lokaal ip adres is moet je in het tele2 modem aangeven dat dat IP adres een DMZ host is. Ik vermoed dat het probleem tussen het modem en de router zit namelijk... |
Auteur: | Annie [ 20 maart 2014, 20:38 ] |
Is inderdaad een wat vreemde configuratie. Modem als bridge instellen (firewall is dan uit, alle poorten staan dan open, DHCP-server staat dan uit). Router erachter, modem aan de WAN poort van de router en DHCP-server van de router inschakelen . Switch aan één van de LAN-poorten van de router aansluiten. NoDo, PC's e.d. aan de switch hangen. In de router poort 6636 forwarden naar het IP-adres van de NoDo. André |
Pagina 2 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
