verbinding van de nodo met de webapp verbreekt steeds.
Berichtdoor skreyns » 21 jan 2014, 13:21
Ik heb een probleem et de Nodo icm de webapp. Ik gebruik de laatste release, R680 en de webapp van de server van Nodo. De laatste versie vande arduino compiler (V1.0.5) geinstalleerd en de Ethernet library uit de laatste release in de arduino folder gezet.
Als ik savonds de Nodo opnieuw start, werkt de verbinding prima. Als ik een paar uur later kijk, of in de ochtend, is de verbinding verbroken. Daarna moet ik de nodo weer opnieuw opstarten.
Ik maak gebruik van een vast IP adres, poort 80 en 6636 staan open. Telnet niet van buiten af.
Ik heb alleen plugins 1 en 2 mee gecompileerd.
Ik loop er ook tegen aan dat de realtime clock vreemde tijden geeft va verloop van tijd. bijv. 45-45-2021. Met de example van de Arduino sketch werkt de RTC wel goed. Ook na een lange tijd. Batterij is vol.
Wat is jullie advies?
skreyns
Geregistreerd: 06 jan 2014, 21:48
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 57 gasten
