Toon onderwerp - Waardes values • nodo-domotica.nl
Waardes values
Waardes values
Berichtdoor Markie » 20 jan 2014, 23:01
Zo na het onderhoud van de webapp zie ik in het tabblad values de waardes niet meer achter de benamingen staat alleen maar draaiende wieltjes klik ik dan op een van de waardes zie ik wel een grafiek die up to date is maar hoe kan het daar de waardes niet meer worden weergegeven ?
Zijn er meerdere die hier last van hebben ?
Re: Waardes values
Berichtdoor PieterS » 21 jan 2014, 12:56
Re: Waardes values
Berichtdoor Markie » 21 jan 2014, 20:49
Re: Waardes values
Berichtdoor markuser » 21 jan 2014, 22:03
Hier ook hetzelfde. @mark Zie jij wel waardes als je de grafieken opent.
Laatst bijgewerkt door markuser op 22 jan 2014, 22:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Waardes values
Berichtdoor Markie » 21 jan 2014, 22:23
Ja me grafieken lopen wel mee maar zie als de balk gesloten is geen waardes meer en dit is sinds de update of onderhoud vorige week toen de webapp ff uit de lucht is geweest .
Re: Waardes values
Berichtdoor PieterS » 21 jan 2014, 22:36
Reboot van je Nodo helpt niet?
Hier op eigen webserver met de laatste versie van webserver vanaf code.google.com en R678 op de Nodo geen problemen.
Misschien moet je toch een keer de uitdaging aangaan ;)
En heb je overzicht in je documentatie zoals de scripts in je slaves.
Re: Waardes values
Berichtdoor Teunissm » 21 jan 2014, 22:54
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik had nog een aantal values in mijn lijst staan die vanuit een nodo kwamen welke ik niet meer in gebruik had. De Webapp was dus steeds zoekende naar waardes afkomstig van een Nodo die dus niet meer binnen kwamen. Na het verwijderen van deze Values uit de Webapp kreeg ik de waarde wel weer tekstueel te zien.
Marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: Waardes values
Berichtdoor Markie » 23 jan 2014, 14:39
Nou ik heb van alles geprobeerd maar krijg het niet aan de gang heeft altijd goed gewerkt maar na dat de server down is gweest niet meer dus waarschijnelijk toch ergens iets fout gegaan
Re: Waardes values
Berichtdoor markuser » 23 jan 2014, 21:41
Hoi Mark,
Bij mij is het ook opgelost, ik had nog een value van een oude test nodo. Nooit verwijderd.
Nu dus wel, en alles werkt weer.
Loop alle values even goed na! Een issue is al aangemaakt.
Re: Waardes values
Berichtdoor Markie » 23 jan 2014, 22:48
Hij doet het weer ik had dus ook nog een oude niet gebruikte value staan
raar want die staat er al een tijdje in maar goed het werkt weer
MArk
