| Inlogen webapp op synology http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=36&t=1736 |
Pagina 1 van 2 Volgende » |
| Auteur: | ragstar [ 11 okt 2013, 18:43 ] |
| Titel: | Inlogen webapp op synology |
Na veel gepruts krijg ik eindelijk het inlog scherm te zien alleen lukt het niet op in te loggen of een nieuw account aan te maken. Wie kan mij verder helpen....? Vast bedankt! |
| Auteur: | ragstar [ 14 okt 2013, 07:13 ] |
| Titel: | Re: Inlogen webapp op synology |
Ik krijg dus wel de inlog en singup pagina te zien maar beide werken niet. Met een test php-tje kan ik wel verbinding maken met de database? Ook een test mail vanuit de nas is geen probleem. Waar kan ik verder zoeken? |
| Auteur: | bryan241 [ 14 okt 2013, 09:47 ] |
Als je via een serial connectie verbonden bent met de nodo en het volgende commando uitvoert: status httphost De uitkomst moet hetzelfde zijn als: $WEBAPP_HOST/nodo.php Deze variabele staat in webapp_settings.php. Klopt dit niet dan is dat jouw probleem. |
| Auteur: | ragstar [ 14 okt 2013, 18:32 ] |
De httphost in de nodo staat op: 192.168.1.105/webapp/nodo.php In webapp_settings.php staat: $WEBAPP_HOST = "localhost/webapp"; Het probleem zit hem volgens mij in de database connectie. Bij signup gebeurt er niets en bij login krijg ik een "login failed" |
| Auteur: | bryan241 [ 14 okt 2013, 20:32 ] |
Heb je al in de database gekeken of er een user is aangemaakt? |
| Auteur: | ragstar [ 15 okt 2013, 09:04 ] |
Inmiddels weer een stapje verder! singup en login werkt nu er zat een fout in mijn netwerk configuratie door een nieuwe upc-modem (router achter router). Krijg nu alleen geen connectie meer met de nodo ook niet via telnet... weer even verder zoeken dus... |
| Auteur: | ragstar [ 15 okt 2013, 13:56 ] |
Ik krijg nu via een seriele verbinding de volgende melding: Error: No TCP/IP connection to host. |
| Auteur: | bryan241 [ 15 okt 2013, 14:03 ] |
router achter router is meestal niet zo'n goed idee. Misschien dat je de 2e router als switch kkunt instellen? Dan heb je waarschijnlijk meer kans dat je een connectie kunt maken. Anders moet je nat instellen op je router, maar op een intern netwerk lijkt me dat erg overbodig. |
| Auteur: | ragstar [ 15 okt 2013, 14:09 ] |
Eerste router is ingesteld als bridge en daarmee zijn de eerste problemen met de webapp opgelost, echter krijg ik aan de kant van de nodo geen connectie met de iphost.... via telnet verbinding maken lukt niet, pingen naar het adres wel... nog goede ideeen? |
| Auteur: | bryan241 [ 15 okt 2013, 16:39 ] |
Zit zowel de webapp als de nodo in hetzelfde subnet? Als dit niet het geval is, dan moet je alsnog je router zo instellen dat de webapp poort naar de nodo verwijst. Anders zou ik even kijken of het subnet goed staat. |
