Toon onderwerp - Webapp op synology • nodo-domotica.nl
Webapp op synology
Webapp op synology
Berichtdoor Jan21 » 09 okt 2013, 23:19
ik ben hier twee dagen mee bezig en het lukt niet.
Ik kreeg wel de bekende inlog scherm. Als ik probeer een account te maken en klik op sign in kreeg ik het volgende.
Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, null given in /volume1/web/webapp/signup.php on line 32 No database selected
Ik heb verschillende versies gebruikt volgens Nodo wiki zonder suc6.
Wie kan helpen of een hint geven.
NES mega R744 + Weerstation WS 3500
Jan21
Geregistreerd: 08 okt 2013, 17:17
Re: Webapp op synology
Berichtdoor rtenklooster » 10 okt 2013, 18:07
Lijkt erop dat je in /connections/db_connection.php je gegevens van je database niet hebt ingevuld?
Berichtdoor Jan21 » 10 okt 2013, 19:17
Ik had een database "nodo" aangemaakt en ingevoerd in db_connection
<?php
$db_hostname = "localhost";
$database = "nodo"; (database heb ik aagemaakt zonder tabellen)
$db_username = "test"; (gebruiker heb ik aangemaakt met alle rechten)
$db_password = "1234";
$db = mysql_pconnect($db_hostname, $db_username, $db_password) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
als ik nu in signup pagina de gegevens invoer en signup druk kreeg ik weer iets anders:
Table 'nodo.nodo_tbl_users' doesn't exist
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Jan21
Berichtdoor bryan241 » 11 okt 2013, 13:07
In de webapp\MYSQL directory staat een sql script dat met behulp van phpMyAdmin uitgevoerd kan worden.
Dit script creeert de tabellen voor je.
LET OP:
Het script probeert ook de database aan te maken voor je, die je zelf al handmatig had aangemaakt.
Verander de regel :
CREATE DATABASE `nododom_webappdb` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `nododom_webappdb`;
Berichtdoor Jan21 » 11 okt 2013, 16:13
nu kom ik de volgende melding tegen.
Table 'nododom_webappdb.nodo_tbl_users' doesn't exist
Jan21
Berichtdoor bryan241 » 11 okt 2013, 18:00
Heb je het volledige script uitgevoerd?
Als je in phpmyadmin kijkt, zijn alle tabellen aanwezig?
Berichtdoor Jan21 » 11 okt 2013, 20:22
Ik heb de Nodo Wiki stappen gevolgd.
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/SynologyWebApp
Nu zie ik dat de pagina offline is omdat het niet compleet is, denk ik.
Ik zal het erg op prijs stellen als een duidelijk handleiding komt.
Jan21
Berichtdoor Jan21 » 12 okt 2013, 10:58
Met hulp van bryan241 is het gelukt om webapp software op mijn synology te instaleren met de juiste tabellen. Alles werkt zoals het hoort.
Mijn grote dank aan bryan241.
Top
Jan21
Berichtdoor BazemanKM » 02 nov 2013, 14:04
Ik heb een handleiding geplaatst voor het installeren van de Webapp op een Synology:
http://www.fam-oldenburger.nl/wordpress ... gy-server/
Mijn blog over de Nodo:
BazemanKM
Berichtdoor BazemanKM » 27 nov 2013, 19:39
Ik heb bovenstaande handleiding eergisteren nog iets aangepast, omdat het nog niet helemaal goed werkte. Vooral in de aan te passen bestanden en de koppeling tussen WebApp en Nodo ging het niet helemaal goed. Ook een handmatig ingesteld IP adres gooide bij mij roet in het eten.
BazemanKM
