Toon onderwerp - WebApp lokaal, zonder inloggen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor pepijn » 07 okt 2013, 08:44
Ik zou graag de WebApp lokaal hebben draaien zonder het systeem van login & users. Ik heb het idee dat dit een enorme performance verbetering gaat geven. En dan vooral op een smartphone/tablet.
Iedere keer als ik nu de WebApp open op m'n telefoon moet hij eerst door de login procedure heen. Dit duurt toch echt wel een aantal seconden. Afhankelijk van de snelheid van het apparaat.
Nu zat ik te denken aan 2 opties. Of het hele user gedeelte eruit proberen te slopen of de session time-out heel hoog zetten zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.
Iemand die hierover zijn hersenspinsels wil delen ?
Pepijn
pepijn
Geregistreerd: 10 okt 2012, 19:25
Woonplaats: Zaanstad
Re: WebApp lokaal, zonder inloggen
Berichtdoor h143 » 08 okt 2013, 19:14
Dit lijkt mij ook wel ideaal.
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor Markie » 09 okt 2013, 09:54
Misschien is het dan een goede optie om de setup knop met een wachtwoord te beveiligen dit is al eens eerder gevraagd volgens mij
Berichtdoor bryan241 » 11 okt 2013, 13:35
Pepijn,
Er is een vrij eenvoudige workaround voor als je de webapp al werkend hebt.
Hier volgen de stappen:
verwijder de file index.html.
Creeer de file index.php.
Kopieer de inhoud van webapp.html naar index.php
Zoek het id van de door jou gebruikte user in de tabel nodo_tbl_users en vul het id op de plek x in onderstaande regels.
<?php session_start();
$_SESSION['userId'] = x;
session_write_close();
Voeg de bovenstaande regels toe aan het begin van de file index.php:
Als je nu de webapp opent, open dan de volgende pagina: http://[jenodowebappipofhost]/webapp/index.php
Suc6
p.s. Dit zorgt uiteraard voor een beveiligingsrisico, dus ik zou dit alleen lokaal doen.
Berichtdoor pepijn » 11 okt 2013, 14:12
Werkt. Thanks. Scheelt weer een hoop uitzoeken en rommelen.
Beveiligingsrisico is duidelijk. Evengoed bedankt voor de tip ;)
Pepijn
pepijn
Berichtdoor mvdbro » 11 okt 2013, 14:59
Berichtdoor Amster » 12 aug 2014, 12:22
Ik ben nu bezig met mijn Nodo project.
Door verschillende redenen wil ik de Webapp lokaal draaien op mijn sinology NAS.
het installeren is gelukt met hulp van dit forum.
Ik heb dmv een .htaccess oplossing mijn applicatie "afgeschermd" van buiten af.
Nu wil ik de login van de webapp pagina verwijderen.
Ik het met de PHP oplossing van hierboven geprobeerd maar ik krijg dan een pagina met de melding
"Logging you in with saved credentials..."
verder gebeurt er niets.
Ik heb aan de cliënt kant alle cookies en cache geleegd maar de melding blijft.
Weet iemand wat ik kan doen om dit op te lossen?
met vr.gr.
Amster
Amster
Berichtdoor henkdejonge » 14 aug 2014, 15:45
Amster,
Misschien even een andere browser proberen..
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 43 gasten
