Toon onderwerp - kan niet inloggen in webapp • nodo-domotica.nl
Berichtdoor h143 » 28 sep 2013, 16:26
Goedemiddag,
afgelopen week ben ik aan het prutsen geweest met mijn router.
ik maak gebruik van een Linksys router en heb daar een alternatieve firmware op gezet (openwrt)
hier heb je veel meer mogelijkheden mee onderandere een website er op laten zien.
nu heb ik PHP en Mysql en lighthttpd geinstaleerd en geconfigureerd.
maar als ik nu naar het adres van de webapp surf krijg ik geen inlog scherm te zien wel alle andere functies.
heeft er iemand verstand van PHP en weet hoe ik dit kan oplossen?
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Re: kan niet inloggen in webapp
Berichtdoor bryan241 » 04 okt 2013, 19:18
Staat de mysql server op dezelfde server als de webapp?
Zo ja, check dan of $db_hostname op localhost staat in de db_connection.php file.
$db_hostname = "localhost";
Dat heeft bij mij in ieder geval gewerkt. Als ik een ip adres invul werkt het niet en krijg ik hetzelfde scherm als jij hierboven toont.
Berichtdoor h143 » 05 okt 2013, 16:07
Hallo Bryan,
dit heb ik al op localhost staan maar werkt helaas ook niet.
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor ronaldsl » 06 okt 2013, 08:09
Ben hier ook al lang mee aan het stoeien. Krijg ook geen login te zien.
ronaldsl
Geregistreerd: 06 okt 2013, 08:06
Berichtdoor ronaldsl » 06 okt 2013, 10:07
Bij mij werkt het ook niet. Heb draaien op xampp.
ronaldsl
Berichtdoor h143 » 06 okt 2013, 11:54
Ik ben dus niet de enigste met dit probleem.
Ik dacht dat het lag aan het feit dat ik het opmijn router had draaien.
Als hier een oplossing voor gevonden kan worden is dit ideaaal.
De meeste mensen hebben wel een router in de meterkast staan.
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor ronaldsl » 06 okt 2013, 17:55
Nou wodt het helemaal mooi. Het login scherm was zichtbaar. Heb ik op sign up geklikt en kwamen er foutmeldingen. Error reporting uitgezet en wer terug naar index gegaan en was inlog formulier weg. Het bestand json_setup_connection was opeens gewijzigd. Maar even helemaal opnieuw beginnen.
ronaldsl
Berichtdoor ronaldsl » 07 okt 2013, 12:48
Heb de oplossing gevonden. Error reporting in php.ini uitzetten. Heb nu alleen nog een probleem met sign up maar heeft denk ik met de mailserver te maken.
ronaldsl
Berichtdoor h143 » 07 okt 2013, 19:23
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor Rveld » 07 okt 2013, 21:06
In het bestand php.ini onder de kop error handling and logging
staat de regel
error_reporting = E_ALL (oid)
maak hiervan:
error_reporting = off
saven en httpd opnieuw starten en klaar
Groetjes Rob
Rveld
Geregistreerd: 05 jan 2013, 14:32
