Toon onderwerp - Vastlopers aanpassen Eventlist • nodo-domotica.nl
Berichtdoor jdvmanen » 24 dec 2012, 11:05
jdvmanen
Re: Vastlopers aanpassen Eventlist
Berichtdoor Bessie » 28 dec 2012, 10:58
Ik heb vandaag hetzelfde probleem, ik kan op geen enkele mogelijkheid iets schrijven naar de Nodo of hij loopt vast. En als je hij iets probeert te lezen, dan komt ie met de melding 'unable to open file on SDcard. jdvmanen, heb jij toevallig al iets gevonden of een workaround?
Bessie
Berichtdoor markuser » 28 dec 2012, 11:11
Ook ik heb dit gehad, was wel even zoeken voordat het weer werkte.
Ik heb de SD kaart opnieuw geformateerd. Wat me opvalt, als je het script naar de nodo stuur je rustig moet wachten. Eerst knippert het rode lampje kort, daarna lang.
Als je hier tussen door wat met je Nodo doet, dan loopt de boel vast. Althans bij mij.
Wellicht kunnen jullie dit ook proberen?
Berichtdoor manjh » 28 dec 2012, 12:14
PRobeer het eens via een telnet sessie...
Berichtdoor rvhoutem » 02 jan 2013, 20:48
Ik heb het zelfde probleem. Het lijkt voor te komen sinds built 491. Met telnet kom je er ook niet meer op. Enige oplossing is stroom eraf.
Sd card formatteren heeft bij mij het probleem niet opgelost.
rvhoutem
Berichtdoor jdvmanen » 03 jan 2013, 14:48
Telnet doet het uberhaupt niet meer sinds de laatste upgrade...
jdvmanen
Berichtdoor Maurice » 03 jan 2013, 15:43
Ik heb dit probleem gisteravond gehad.
Hij bleef maar hangen op, please wait, getting script...
SD card geformateerd, een andere geprobeerd, en de spanning eraf en erop gezet.
Het werkte nog steeds niet, het enige wat hielp was een RESET geven.
Toen kreeg ik geen verbinding meer, ip adres was veranderd. Maar nu werk alles weer naar behoren.
Het tabblaadje script lijkt mij erg gevoelig als je dit open laat staan en iets anders gaat doen.
Ik klik nu elke keer na een verandering te hebben gemaakt in mijn script, de values tab aan.
En hoop hiermee dat ik dus uit het script tab ben waardoor dit probleem niet meer terug komt.
Maurice
Maurice
Maurice
Berichtdoor PieterS » 03 jan 2013, 16:31
Ik heb vanochtend geprobeerd vanuit centrale nodo via Setup, Scripts enkele regels te uploaden naar satelliet. Is Nodo niet goed bekomen. Na één regel stopte het proces dat ik kon volgen in eventlog.
Na geruime tijd tweede poging gedaan. Sindsdien de volgende melding:
Zelfs na formateren van SD-kaart en volledig opnieuw inschieten van firmware (V491) blijven beide meldingen: Nodo busy en Unable to open file on SD-card.
Vreemd genoeg wel variabelen naar webapp.. En wel via Telnet de userplugins kunnen laden voor weerstation.
Krijg er niet eens mijn eventlist meer in...
Wat nu?
Berichtdoor jdvmanen » 03 jan 2013, 16:38
Jij krijgt blijkbaar nog de melding 'nodo busy'.
Ik krijg 'Connection lost!' in het rood...
De Nodo draait nu overigens ruim 3 weken zonder problemen, maar dan ook zonder aanpassingen aan de Eventlist.
Verder is jouw situatie gelijk aan die van mij, en dat al een half jaar lang met alle versies.
jdvmanen
Berichtdoor PieterS » 03 jan 2013, 17:04
