Toon onderwerp - Web app verbind niet... • nodo-domotica.nl
Re: Web app verbind niet...
Berichtdoor mdegraaf » 18 aug 2012, 09:33
mdegraaf
Berichtdoor pikkemoos » 18 aug 2012, 10:51
Top man bedankt voor je antwoord, ik kan communiceren dus alles werkt maar toch wel lekker om te weten dat alles dus goed staat...
Peter
pikkemoos
Geregistreerd: 30 nov 2011, 17:55
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor comtech » 20 aug 2012, 11:35
Ik heb dus hetzelfde probleem ook met een cisco router de E3000 in dit geval.
Via het netwerk telnet verbinding met de nodo.
Poort 8080 doorgestuurd in de router naar ip van de nodo (192.168.178.102)
Webapp ingesteld
Maar helaas geen verbinding :(
Ik heb in de router poort 80 naar mijn server doorgestuurd (192.168.178.14) deze verbinding werkt wel gewoon.
Wat doe ik nu fout wordt er een beetje moedeloos van :(
Het heeft gewerkt met mijn vorige router een sitecom maar die router heb ik heel gauw weggedaan i.v.m continue wegvallend wifi signaal.
comtech
Geregistreerd: 22 jan 2012, 21:57
Berichtdoor kabouter » 20 aug 2012, 14:59
@comtech,
zo te zien heb je jouw E3000 wat de poorten betreft goed geconfigureerd,
heb je ook meteen aan DHCP reservering gedaan, zodat jou nodo altijd de zelfde ipadres toegewezen krijgt?
dit is namelijk wel belangrijk zodat je bij port mapping ook op de juiste pc/apparaat uitkomt.
Heb je ook al een keer een harde reset gegeven, zodat de nodo ook met de juiste gegevens opstart?
en de eerste keer wel het vinkje van Auto configure your default Nodo aanvinken.
heb je ook op de E3000 de NAT ingeschakeld?
Berichtdoor comtech » 29 aug 2012, 15:25
Ben maar weer eens in het probleem gedoken.
Had de laatste weken geen tijd (kleine geboren).
Heb de nodo voorzien van de nieuwste software (r407b).
Hij werkt nu goed behalve de webapp verbinding.
Ik heb op de E3000 de nat ingeschakeld.
Heb de poorten in de router doorgestuurd.
DHCP reservering gedaan.
poort 23 telnet ook en ik kan van buitenaf erbij via mijn internetip.
Zo ook poort 8080 en poort 80 maar helaas op geen van beide heb ik verbinding met de nodo
Ik snap er echt niks meer van :(
Waarom krijgt hij geen verbinding ?
Het zou heel fijn zijn als de webapp bestanden vrijgegeven worden voor gebruik op eigen server aangezien ik toch een webserver heb draaien.
(en voor de snelheid zou het een verbetering zijn).
comtech
Berichtdoor ThijsH » 29 aug 2012, 15:43
kan het niet zijn dat er iets anders in je lan (bv je router al) de data voor je nodo afvangt of dat je internet provider dit niet toe staat?
Je kan proberen in de webapp bv port 81 en deze vervolgens in je router (NAT) deze poort te forwarden naar je nodo maar dan weer op poort 80.
ThijsH
Berichtdoor kabouter » 29 aug 2012, 16:12
[quote="comtech"]
@Comtech
maar zoals ik het via de webapp zie heb jij een wachtwoord ingevoerd met 6 tekens en niet met 4 :?: :?:
is dus het ww wel gelijk ?
Berichtdoor ThijsH » 29 aug 2012, 17:12
@ hierboven
Dat hoeft toch ook niet. Je kan het hier juist makkelijk veranderen. Staat op de screen shot trouwens ook aangegeven.
ThijsH
Berichtdoor comtech » 29 aug 2012, 19:44
EUREKA !! Ik heb de fout gevonden.
Sorry maar ben even een beetje blij dat hij het doet :D
Poort 8080 wordt ook gebruikt voor extern beheer van de linksysrouter.
En dit maakt gebruik van poort 8080 :shock:
Raar dat andere poorten het niet doen maar goed hij doet het nu op poort 8080.
Helemaal happy !!!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
comtech
Berichtdoor TheWheel » 02 sep 2012, 08:41
TheWheel
Geregistreerd: 07 aug 2012, 11:08
Woonplaats: Almere
