Toon onderwerp - Energie / waterverbruik overzicht • nodo-domotica.nl
Re: Energie / waterverbruik overzicht
Berichtdoor PieterS » 26 apr 2012, 11:20
Dag Martin,
Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie. Het gedeelte van Webapp heb ik inmiddels ingevoerd. De rest komt later maar lijkt me duidelijk.
Met deze mogelijkheden komt er voor mij weer een heleboel functionaliteit van de Nodo beschikbaar.
Wachten is op de hardware, de zending uit China. Die is inmiddels 2 weken onderweg... Ik ben benieuwd. :D
Ik blijf dit draadje volgen want ook anderen hadden nog wat aanloopproblemen.
Ik ga in eerste instantie de lichtpulsen uitlezen van mijn brutoproductiemeter van zonnepanelen. Uitlezen van ferarismeter is zinloos omdat die bij mij zowel linksom als rechtsom draait...
Gr
Pieter
Berichtdoor h143 » 28 apr 2012, 20:32
Heb de multimeter er even bijgepakt en de cny doorgemeten, wanneer er niks gebeurt geeft hij als weerstand 888k aan. Wanneer het zwarte vlakje voorbijkomt meet ik 889 k.
Als ik de sensor van de meter afhaal en mn vingerer voor doe en er weer af is het verschil veel groter.
Ik krijg dus hellaas geen juiste terugkoppeling.
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor Dave » 05 mei 2012, 11:45
Ook bij mij werkt het helaas nog niet naar behoren, normaal meet ik ongeveer 0,8 volt als het zwarte streepje langs de sensor komt zit ik tegen de 1,4 volt aan. Wellicht is dit verschil onvoldoende om een duidelijke puls te meten? zal proberen de ruimte om de schijf af te plakken waardoor het continu gereflecteerde licht wellicht iets minder zal worden.
Dave
Berichtdoor bryan241 » 05 mei 2012, 13:16
Dit is precies de reden dat ik geen digitale poort gebruik.
Met de analoge poorten kan je precies instellen wanneer je een pulse verwacht.
Helaas is dat niet gekoppeld aan een interrupt. Dus zal er met wat extra componentjes iets verzonnen moeten worden om het met een digitale poort te laten werken.
Zie bv http://www.radio-electronics.com/info/c ... arator.php
Op samenkopen.net heeft Niels overigens een soortgelijk sensortje. http://www.samenkopen.net/action_product/173337/148715
Alleen vond ik deze een beetje lastig monteren op de gasmeter, want de cny 70 is mooi vierkant.
Ik heb overigens een andere model met dezelfde sensor bij Niels vandaan. Deze had een potmeterje om het hoog-laag schakelmoment in te stellen. Helaas kan ik deze niet meer vinden.
Berichtdoor Dave » 05 mei 2012, 13:28
Toch zijn er gevallen bekend waar het wel werkt op deze manier, het zou het erg handig zijn om een printje te maken welke instelbaar is qua gevoeligheid en wellicht een ledje heeft voor hoog en laag. zodat het positioneren voor de schijf niet meer zo'n gepruts is.
Is er iemand aanwezig met voldoende kennis om zoiets te bedenken/uit te werken? Liefst met een CNY70 omdat ik er inmiddels 3 heb liggen en deze mooi vlak zijn aan de bovenkant zodat deze mooi plat voor het glas gezet kunnen worden en er dus minder reflectie van het glas zelf is.
Natuurlijk is zoiets te bestellen, maar wil er graag ook wat van opsteken en dan is zelf bouwen volgens mij altijd de beste optie ;-)
Zat er maar een ledje op mijn meter dan was het allemaal niet zo ingewikkeld geweest ;-)
Dave
Berichtdoor bryan241 » 05 mei 2012, 14:09
De uitgangswaarden van de cny70 zijn afhankelijk van de reflectie. Een betere reflectie geeft betere waarden om te schakelen (maar dat was waarschijnlijk al duidelijk).
Mijn sensor maakt gebruik van een lm393 en wat weerstanden
Er zijn zat schema's te vinden die met behulp van een lm393 een instelbare schakelaar maken.
Misschien dat een hardware techneut een voorbeeld kan posten.
Berichtdoor h143 » 05 mei 2012, 20:31
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor bryan241 » 06 mei 2012, 10:06
Ik heb de meterstanden nog even niet met een nodo gedaan, maar met een losse arduino duemilanova en wat code om de analoge poorten uit te lezen. De waarden lees ik uit met een python scriptje op een nas en stuur deze naar de webapp alsof ze van de centrale nodo komen.
De reden waarom ik het niet met de nodo software heb gedaan is omdat het dan mogelijk is dat je een pulse mist. Overigens denk ik dat het in de praktijk misschien wel mee zal vallen.
Een andere reden is dat ik zit te wachten op de beta code voor een duemilanova/uno.
Dan kan ik daarmee de waarden naar de centrale nodo versturen.
En als laatste reden is dat ik met de centrale nodo niet alle events ontvang. Het bereik lijkt me wel goed, maar zo nu en dan mis ik een event waardoor de statussen van de schakelaars niet kloppen.
De schakelaars die de events versturen zijn niet verder dan 10 meter verwijdert, dus vind ik het vreemd dat de nodo ze mist. In testen die ik gedaan heb ontvang ik events van minstens 15 meter met een muur ertussen. Iemand een idee? Ik gebruik een Aurel ontvanger.
Berichtdoor JBee » 25 mei 2012, 08:32
JBee
Geregistreerd: 05 apr 2012, 09:29
Berichtdoor ragstar » 13 aug 2012, 19:28
Ben inmiddels al een paar dagen bezig met de nodo en de webapp. Volgens mij staat alles goed ingesteld. Op poort 18 heb ik een ldr aangesloten die de pulsen van de rode led op mijn energiemeter moet opvangen. Alleen blijft de variable 2 op 0.00 staan :cry: Wie helpt mij verder...
ragstar
Geregistreerd: 14 jun 2012, 07:39
