Toon onderwerp - WebApp lokaal op eigen server en Nodo 3.6.9(Beta) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Paul » 09 jan 2014, 20:31
Dag allen,
De WebApp wordt op dit moment stevig onderhanden genomen. Nieuwe layout, nieuwe funktionaliteit maar belangrijker nog, een nieuwe technische opzet waarmee we ons losmaken van zaken waar we vanuit oogpunt van beheer en onderhoud last van hebben. Deze versie komt t.z.t.
Tot die tijd hebben we in de huidige WebApp een aantal aanpassingen moeten doorvoeren die er voor zorgen dat de nieuwe Nodo release 3.7 (nu nog 3.6.9 Beta) ook kan met de WebApp kan werken.
De mensen die er voor hebben gekozen om de WebApp lokaal te draaien op een eigen server moeten deze even downloaden in opnieuw installeren omdat er anders compatibiliteitsproblemen zullen optreden.
De techneuten die die dit betreft kunnen de WebApp vinden in:
Voor de gebruikers die de WebApp op onze server gebruikt, verandert er niets. Op onze server zijn de noodzakelijke aanpassingen al doorgevoerd.
We houden jullie op de hoogte v.w.b. de ontwikkelingen van de nieuwe WebApp.
Groeten namens het Nodo team.
Re: WebApp lokaal op eigen server en Nodo 3.6.9(Beta)
Berichtdoor arendst » 11 jan 2014, 15:21
Dank,
helaas ontbreken de bestanden /js/get_messages.js en /webservice/get_messages.php. Die maken we dan maar even zelf obv get_event. Hier te downloaden: http://sidweb.nl/nodo/get_messages.zip
Theo Arends
arendst
Berichtdoor Teunissm » 16 jan 2014, 20:56
Heren Webapp designers,
Ik heb natuurlijk geen enkel idee welke ontwikkelingen er allemaal spelen omtrent de webapp en hoe ver men hierin wil gaan, maar via Domoticz kwam ik google Blockly tegen. Wellicht al bekend maar toch aardig om te benoemen.
Een stukje software wat redelijk eenvoudig te integreren schijnt te zijn in een bestaande code (als je de script taal kent waarschijnlijk). Vanuit de webapp kun je dan eenvoudig triggers en events koppelen. Het werkt zeer eenvoudig voor de meeste gebruikers. Met dit syukje software kun je je triggers en events onbeperkt uitbreiden, weliswaar niet stand alone in de nodo maar puur vanuit de webapp.
Mogelijk is dit een welkome aanvulling om ook toe te passen in de webapp van de Nodo. Het kan een heel stuk gebruikersgemak verhogen naar mijn idee.
Hierbij een link naar de googlecode pagina
Groeten Marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Berichtdoor buitermark » 17 jan 2014, 16:34
buitermark
Geregistreerd: 10 dec 2013, 10:02
Woonplaats: Rhenen
Berichtdoor andreo » 19 jan 2014, 00:29
Beste Nodo gebruikers,
Ik heb een eerdere versie van de webapp lokaal draaien op een Qnap NAS en dat werkt perfect, nu heb ik de laatste versie op de Qnap geplaatst (en de juiste instellingen meegegeven) maar ondervind wat problemen met oa. Het opvragen van de Nodo status (deze komt in zijn geheel niet te voorschijn) en soms met de eventlog (blijft soms leeg, de andere keer wel zichtbaar). Ook heb ik de 2 get_message files eerder gepost in het forum door Theo Arends bijgeplaatst maar het menu Message onder de tab info werkt totaal niet, ook loopt de browser vast na het bedienden van bv de status knop. Heeft iemand een idee waarom de laatste versie dit probleem vertoont?
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor DrsP » 19 jan 2014, 09:45
Ik ondervind soortgelijke problemen. Het lukt bijvoorbeeld niet om de eventlist in de nodo te krijgen. Ik krijg wel keurig de melding dat het gelukt is, maar bij uitlezen blijkt dat het niet gebeurd is.
Verder: ik heb de webapp in een subdirectory draaien. Dat geeft nogal wat aanpassingen in de broncode. Daar wordt namelijk vaak gewerkt met absolute paden. Ook had ik de module curl-php5 niet geinstalleerd. Uit de broncode zou je verwachten dat er een melding kwam, (if !function_exists('curl_init' .....), maar die kreeg ik niet.
In de foutlog van apache staan trouwens onwaarschijnlijke meldingen:
[Sun Jan 19 09:29:50 2014] [error] [client 192.168.14.30] PHP Notice: Undefined index: key in /home/data/www/Webextra/webapp/nodo.php on line 71
[Sun Jan 19 09:29:50 2014] [error] [client 192.168.14.30] PHP Notice: Undefined variable: key_match in /home/data/www/Webextra/webapp/nodo.php on line 93
[Sun Jan 19 09:30:56 2014] [error] [client 192.168.14.30] PHP Notice: Undefined index: key in /home/data/www/Webextra/webapp/nodo.php on line 71
Ik ben nog druk aan het zoeken.
Paul.
DrsP
Berichtdoor henkdejonge » 19 jan 2014, 13:58
Hi,
Ik heb de laatste webapp nu op mijn raspbarry pi draaien. Lijkt allemaal goed. Maar ik heb ook het probleem dat ik de eventlist er niet via de webapp erin krijg. Doe het nu via een telnet sessie, dat werkt wel..
GRtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor DrsP » 19 jan 2014, 14:25
Je kunt het ook de opgevraagde eventlist in een script zetten en dat als commando uitvoeren, dat werkt wel.
Paul.
DrsP
Berichtdoor DrsP » 20 jan 2014, 13:31
Nogmaals de foutboodschappen in de log van appache:
Dit lijkt te komen omdat de nodo aan de server een request te doen zonder de parameters die nodo.php verwacht (key=.... ontbreekt bijvoorbeeld).
"GET /Webextra/webapp/nodo.php?id=TPNP1C6G&cookie=70D7408A HTTP/1.1" 200 283 "-" "Nodo/Build=655"
Staat ook al zo in 3.6.
Paul.
DrsP
Berichtdoor andreo » 20 jan 2014, 13:53
Groet, Andre
andreo
