Toon onderwerp - Nodo wel via www maar niet lokaal te verbinden • nodo-domotica.nl
Berichtdoor hansbemelen » 03 jan 2014, 16:32
Via de webapp is mijn Nodo te bereiken en lijkt geheel te werken kan nu als test een kaku schakelen. Via de uitleg en goede hulp van Willem Aandewiel heb ik de webapp ook lokaal draaien. Verbinden gaat alleen lokaal niet want dan komt de popup:
Authentication failed!
Does the Nodo password and Nodo ID match your Nodo?
Op de lokale server staat alles goed in de DB wat betreft ip nummer, poort, Nodo ID en password??
Wie weet een oplossing?
hansbemelen
Geregistreerd: 15 apr 2012, 15:19
Re: Nodo wel via www maar niet lokaal te verbinden
Berichtdoor rtenklooster » 03 jan 2014, 16:48
Als je in de webapp lokaal inlogt, dan bij configure -> connection dan staat alles goed? Ff opnieuw invullen en auto configure your nodo aanvinken. Even zien wat er dan gebeurt.
Anders je mega via serial een reset commando geven. Console openlaten en opnieuw verbinding proberen te maken. Zal toch ergens iets mis gaan.
De lokale webapp moet ook wat aanpassingen hebben wbt. httphost e.d. die heb je doorgevoerd?
Als je nodo probeert verbinding te maken met de webapp op dit domein gaat het niet lukken.
Berichtdoor hansbemelen » 03 jan 2014, 17:18
Beste R ten Klooster,
als ik hem via autoconfigure wil laten connecten krijg ik de volgende boodschap:
Configuration failed!
Please make sure your Nodo has default settings
Als ik het vinkje uitzet:
Ik zie beide keren dat er "verkeer" is met de Nodo maar geen verbinding die opgebouwd wordt door het een of ander wat niet goed staat maar volgens mij staat alles goed en heb tevens ook al gereset.
hansbemelen
Berichtdoor rtenklooster » 03 jan 2014, 17:48
Kun je na een reset eens een status all commando uitput posten hier?
Heb hier geen mega voorhanden, ff zien wat er dan allemaal nog in staat.
Met name de build die je gebruikt is wel even interessant.
Berichtdoor hansbemelen » 03 jan 2014, 18:30
Hier een stukje waar de build in staat.
VariableSet 15,0.00
Build 596
ClientIP 0.0.0.0
ClockDaylight 4,0
ClockSetDate 03-01-2014
ClockSetTime 18:25
Debug Off
Plugin 1
Plugin 2
Plugin 3
Plugin 4
EventlistCount 4,252
FreeMem 2345
HTTPHost http://www.nodo-domotica.nl/webapp/nodo.php
HWConfig 131809
ID MS4QDKTW
IP 192.168.178.29(DHCP)
Lock Off
Log Off
Output HTTP,On
Dit is dus via http://www.nodo-domotica.nl/webapp/nodo.php OMDAT er geen verbinding lokaal gemaakt kan worden............
Laatst bijgewerkt door hansbemelen op 05 jan 2014, 17:27, in totaal 2 keer bewerkt.
hansbemelen
Berichtdoor rtenklooster » 03 jan 2014, 21:37
Post je :
webapp\webservice\admin\json_setup_connection.php
eens wil je?
Berichtdoor aron » 04 jan 2014, 07:53
je moet je HTTPHost http://www.nodo-domotica.nl/webapp/nodo.php
veranderen ;)
aron
Geregistreerd: 01 okt 2011, 00:13
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor rtenklooster » 04 jan 2014, 09:58
Berichtdoor hansbemelen » 04 jan 2014, 10:25
Het gevraagde bestand.. wist niet hoe anders te versturen.
<?php
require_once('../../connections/db_connection.php');
require_once('../../include/auth.php');
require_once('../../include/user_settings.php');
require_once('../../include/webapp_settings.php');
$http_status; //Variable voor de HTTP status code
$build;
//Functie om het ip-adres van de client te achterhalen
function get_ip_address() {
foreach (array('HTTP_CLIENT_IP', 'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'HTTP_X_FORWARDED', 'HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED', 'RE$
if (array_key_exists($key, $_SERVER) === true) {
foreach (explode(',', $_SERVER[$key]) as $ip) {
if (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP) !== false) {
return $ip;
//HTTPRequest function output http headers
function HTTPRequest($Url){
global $http_status;
if (!function_exists('curl_init')){
die('Sorry cURL is not installed!');
global $nodo_port;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Nodo WebApp");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
global $nodo_port;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, $nodo_port);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
$output = curl_exec($ch);
$http_status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
return $output;
//Functie welke de HTTP headers in een array plaats. Een bepaalde header is op te vragen via bijvoorbeeld $headers=http_parse_headers(HTTPRequest("http://$nodo_ip/?eve$
if (!function_exists('http_parse_headers')) {
function http_parse_headers($header) {
$retVal = array();
$fields = explode("\r\n", preg_replace('/\x0D\x0A[\x09\x20]+/', ' ', $header));
foreach ($fields as $field) {
if (preg_match('/([^:]+): (.+)/m', $field, $match)) {
$match[1] = preg_replace('/(?<=^|[\x09\x20\x2D])./e', 'strtoupper("\0")', strtolower(trim($match[1])));
if (isset($retVal[$match[1]])) {
$retVal[$match[1]] = array($retVal[$match[1]], $match[2]);
} else {
$retVal[$match[1]] = trim($match[2]);
return $retVal;
function trim_br($string){
//Deletes empty spaces and br tags on start and end of a string
$string = preg_replace('/^\s*(?:<br\s*\/?>\s*)*/i', '', $string);
$string = preg_replace('/\s*(?:<br\s*\/?>\s*)*$/i', '', $string);
return $string;
function get_phrase_after_string($haystack,$needle)
// voorbeelden:
// $Build=get_phrase_after_string($script,'Build ');
// $OutputHTTP=get_phrase_after_string($script,'Output HTTP,');
// $HTTPHost=get_phrase_after_string($script,'HTTPHost ');
//length of needle
$len = strlen($needle);
//matches $needle until hits a \n or \r
if(preg_match("#$needle([^\r\n]+)#i", $haystack, $match))
//length of matched text
$rsp = strlen($match[0]);
//determine what to remove
$back = $rsp - $len;
return trim(substr($match[0],- $back));
if (isset($_POST['save'])) {
$nodo_ip = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['nodo_ip']));
$nodo_port = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['nodo_port']));
$send_method = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['send_method']));
$nodo_password = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['nodo_password']));
//Connectie controleren.. optie om de Nodo automatisch te configureren
if (isset($_POST['auto_config'])){
global $build;
//Connectie controleren van een standaard Nodo
$httpresponse=HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=status%20NodoIp");
$headers=http_parse_headers($httpresponse);
$build=trim(substr(strrchr($headers['Server'], "="), 1));
$build=(int)$build;
else {
global $build;
$build=(int)$build;
else {
global $build;
$build=(int)$build;
$key = md5($cookie.":".$nodo_password); //key opnieuw genereren omdat we het wachtwoord nog niet in de DB hebben opgeslagen
if ($build >= 517) {
$HTTPHost=get_phrase_after_string(trim_br(HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=status%20HTTPHost&key=$key")),'HTTPHost ');
$OutputHTTP=get_phrase_after_string(trim_br(HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=status%20Output%20HTTP&key=$key")),'Output HTTP,');
$headers=http_parse_headers(HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=status%20NodoIp&key=$key"));
else {
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=Filelog%20concheck;status%20HTTPHost;status%20Output%20HTTP;Filelog&key=$key");
$httpresponse=HTTPRequest("http://$nodo_ip/?file=concheck&key=$key");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=FileErase%20concheck&key=$key");
$HTTPHost=get_phrase_after_string($httpresponse,'HTTPHost ');
$OutputHTTP=get_phrase_after_string($httpresponse,'Output HTTP,');
//Controle of een verbinding met een Nodo hebben
if ($http_status == '200' && strpos($headers['Server'], 'Nodo/') !== false) {
//Controle of de configuratie van de Nodo correct is
if ($HTTPHost == "192.168.178.23/webapp/nodo.php" && $OutputHTTP== "On" ) { $response = "1"; } else { $response = "2"; }
global $build;
//Configureer de Nodo
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=eventlistwrite;WildCard%20RF,All;SendEvent%20HTTP");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=eventlistwrite;WildCard%20IR,All;SendEvent%20HTTP");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=eventlistwrite;WildCard%20Variables,All;SendEvent%20HTTP");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=eventlistwrite;WildCard%20Wired,All;SendEvent%20HTTP");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=eventlistwrite;EventListWrite;Wildcard%20ALL,UserEvent;SendEvent%20HTTP");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=HTTPHost%20$WEBAPP_HOST/nodo.php");
if ($build < 517) {
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=Filewrite%20waconfig");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=ok");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=Filewrite");
//Clock gelijk zetten
//$year_par1 = substr(date("Y"), 0, 2);
//$year_par2 = substr(date("Y"), 2, 2);
//$date_par1 = date("j");
//$date_par2 = date("n");
//$time_par1 = date("G");
//$time_par2 = 1*date("i"); //*1 zorgt ervoor dat de voorloop nul wegvalt.
//$dow_par1 = date("w")+1; // php zondag = 0 Nodo gaat uit van 1
if ($build < 517) {
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=FileLog%20$file");
//HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=ClockSetYear%20$year_par1,$year_par2");
//HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=ClockSetDate%20$date_par1,$date_par2");
//HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=ClockSetTime%20$time_par1,$time_par2");
//HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=ClockSetDow%20$dow_par1");
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=output%20http,on");
$response = "6";
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=id%20$nodo_id;password%20$nodo_password;SettingsSave;reboot");
else {
$response = "7";
else {
if (strpos(HTTPRequest("http://$nodo_ip/?file=waconfig"), 'ok') !== false) {
global $build;
if ($build >= 443 && $build < 455) { // vanaf build 443
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=id%20$nodo_id;password%20$nodo_password;fileerase%20waconfig;Output%20HTTP,on;reboo$
elseif ($build >= 455) { //vanaf build 455
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=id%20$nodo_id;password%20$nodo_password;fileerase%20waconfig;Output%20HTTP,on;Setti$
else {
HTTPRequest("http://$nodo_ip/?event=id%20$nodo_id;password%20$nodo_password;fileerase%20waconfig;OutputIp%20HTTP,on;reb$
$response = "6";
else {
$response = "7";
else {
$response = "3";
if ($http_status == '403' && strpos($headers['Server'], 'Nodo/') !== false) {
$response = "5";
else{
$response = "4";
//Gegevens opslaan in de database
mysql_select_db($database, $db);
mysql_query("UPDATE nodo_tbl_users SET nodo_ip='$nodo_ip', nodo_port='$nodo_port', send_method='$send_method', nodo_password='$nodo_password' WHERE id='$userI$
$rowsarray[] = array(
"response" => $response);
$json = json_encode($rowsarray);
echo '{"connection":'. $json .'}';
else {
$result = mysql_query("SELECT * FROM nodo_tbl_users WHERE id='$userId'") or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($result);
//Indien er al een IP-adres in de database bekend is gebruiken we deze.
if ($row['nodo_ip'] != "") {
$nodo_ip = $row['nodo_ip'];
$nodo_ip_message = "";
else
//Indien er geen IP-adres of hostname is ingevoerd dan vullen we het IP-adres van de client in
$nodo_ip = get_ip_address();
$nodo_ip_message = "Your IP-address is automatically filled. <br \>Make sure that your Nodo can be reached on this IP-address.<br \><br \>";
"nodoid" => $row['nodo_id'],
"nodoip" => $nodo_ip,
"nodoipmsg" => $nodo_ip_message,
"nodoport" => $row['nodo_port'],
"nodopassword" => $row['nodo_password']);
Laatst bijgewerkt door hansbemelen op 05 jan 2014, 17:28, in totaal 1 keer bewerkt.
hansbemelen
Berichtdoor rtenklooster » 04 jan 2014, 11:32
