Deurbel
Re: Deurbel
Berichtdoor Paul » 18 nov 2012, 20:59
Remko schreef:niemand? Is dit een bekend probleem?
Welke build gebruik je?
Re: Deurbel
Berichtdoor markuser » 18 nov 2012, 21:14
Hij loopt hier netjes per 1 omhoog
Het resultaat na 3 keer bellen: Internal=Variables, Unit=1, Event=Variable 8,3.00
Echter zie ik ze niet in de webapp. Moet ik een event gebruiken om deze variable naar de webapp te sturen ?
Re: Deurbel
Berichtdoor mvdbro » 18 nov 2012, 21:19
heb je deze in de eventlist staan?
eventlistwrite; WildCard Variables,All; SendEvent HTTP;
Re: Deurbel
Berichtdoor Remko » 18 nov 2012, 21:23
Ik gebruik build 0465. Vorige versie verloor ik elke keer connection.
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Re: Deurbel
Berichtdoor markuser » 18 nov 2012, 21:37
mvdbro schreef:heb je deze in de eventlist staan?
Ik miste de HTTP, de rest stond er wel in. Hier werkt het prima!
Re: Deurbel
Berichtdoor Remko » 18 nov 2012, 21:39
Ik gebruikte deze regel al dus daar ligt het niet aan.
Software: V3.7
Remko
Re: Deurbel
Berichtdoor Paul » 18 nov 2012, 21:46
Remko schreef:Ik gebruik build 0465. Vorige versie verloor ik elke keer connection.
Neem even een recentere build. Rond deze build is er een VariableInc bugje geweest,
Re: Deurbel
Berichtdoor markuser » 18 nov 2012, 21:50
Er zit inderdaad een bug in de variable. De eerste paar keer werkt prima. Nu na 8 keer bellen staat de webapp op 39 keer bellen. ;)
Mijn build is 451. teruggaan is geen optie voor mij, no connection problemen.
Ik wacht wel even een update af.
Re: Deurbel
Berichtdoor Flippo765 » 25 jan 2013, 20:03
De KAKU deurbel werkt dus wel?
Ik vernam in een ander topic dat deze niet tot de KAKU standaard behoorde en dus ook niet met de Nodo samenwerkte.
Wij heb nu een bouwmarkt deurbel samen met 2 buren, bij alledrie gaat de bel als er ergens word aangebeld, wisselen van frequentie (dipswitches) levert niks op.
Welke zou ik dan moeten bestellen, de 7000AC of de 6600AC
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/producten/deurbellen
Als ik nu de deurbel wel kan gebruiken kan ik idd ook licht erop schakelen en een deurbel teller maken.
Tevens kan ik verschillende Newkaku comando's naar de bel versturen en zo statussen van de Nodo op andere plekken hoorbaar maken.
VB: Als ik nu ga slapen en druk op de KAKU afstandsbediening naast bed zie ik niet of de Nodo die beneden ligt dit ontvangt, ik moet dan de gang op lopen om te zien of het licht(woonkamer) schakelt.
Wanneer ik dan ook een signaal naar de bel stuur hoor ik dat het signaal ontvangen is.
Flippo765
Re: Deurbel
Berichtdoor Paul » 25 jan 2013, 20:23
ik weet niet of de deurbel Newkaku commando's van de Nodo kan ontvangen. maar als dit werkt hoor ik het graag.
