Nodo Alarminstallatie
Berichtdoor mvdbro » 31 aug 2012, 13:50
Ik heb een RFID reader met enkele sleutelhanger tags besteld en deze wil ik gaan inzetten voor mijn nog te ontwikkelen Nodo Alarm. Mijn voor en achterdeuren zijn al voorzien van KAKU deursensoren. Het in en uitschakelen wil ik niet gaan doen met een code oid maar met RFID tags.
Iemand al gestoeid met deze dingen? Misschien kunnen we ervaringen en arduino code uitwisselen.
Re: Nodo Alarminstallatie
Berichtdoor proza » 31 aug 2012, 14:08
Ik wil wel een tester zijn ;) . Kan je me aangeven welke materialen je heb besteld, ik doe graag mee.
Berichtdoor manjh » 31 aug 2012, 15:49
Klinkt interessant, ik heb er in ieder geval nog niks mee gedaan maar wil er zeker naar kijken.
Waar heb je die spullen besteld?
Berichtdoor rhannink » 31 aug 2012, 16:42
Ik ben met hezelfde bezig, maar dan wil ik mijn bestaande draadloze alarm gebruiken en aan/uit schakelen door de nodo de orginele afstandbediening vh alarm te laten bedienen. Ik heb ook een RFid reader met sleutelhangers gekocht om hiermee het alarm aan/uit te zetten.
Ik ben al even bezig geweest om rfid als plugin te maken in de Nodo software, behalve rfid wil ik er nog wel een keypad bijdoen.
Ik heb de rfid spullen besteld bij floris.cc.
Ik heb de ID-12 van Sparkfun besteld http://www.pieterfloris.nl/shop/product.php?id_product=365
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor mvdbro » 31 aug 2012, 17:40
@remco,
Ik heb ook de ID-12 van sparkfun besteld, dus dat is al vast handig.
Heb jij al een werkende userplugin? Zoja, zou je die willen posten op het forum?
Het is natuurlijk nog de vraag wat de userplugin allemaal zou moeten gaan doen.
Ik overweeg een Nodo Slave te maken met een LCD display die netjes kan weergeven wat de status is en b.v. via userevents kan doorgeven welke tag word gebruikt. Alleen nog bedenken hoe je aangeeft of je weg gaat of thuis komt... Of mischien bij elke geldige tag activering wisselen tussen alarm aan/uit?
Berichtdoor rhannink » 01 sep 2012, 13:48
Ik heb nog niet echt een bruikbare plugin. Zodra ik wat heb wat werkt, zal ik deze zeker delen.
Verder ben ik hetzelfde van plan, een I2C displayt-je eraan. Hier is al een plugin voor. Behalve RFid wil ik er ook wel een keypad bijplaatsen. De extra knoppen hiervan kun je dan ook gebruiken om aan te geven dat het alarm aan of uit moet. Een eenvoudige toggle elke keer als je een geldige tag aanbiedt kan natuurlijk ook.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor mvdbro » 01 sep 2012, 17:39
Vandaag de RFID spullen binnen gekregen. Ik ga een Nodo Slave hiervoor inzetten.
Ik heb de 121 custom+userplugin 0.5.0 zover dat tags worden getoond via serial en dat ik 1 tag kan aanmelden. Als mensen willen testen:
Code:
https://dl.dropbox.com/u/58896491/Nodo_Due_121_C1_with_userplugin_V0.5.0.zip
Handleiding:
https://dl.dropbox.com/u/58896491/Gebruik%20van%20de%20Nodo%20UserPlugin.pdf
Getest op een Arduino Uno met de ID-12 aangesloten op pin3.
Gecompileerd met Arduino 0022 met NewSoftSerial libary erbij.
Baudrate voor de PC instellen op 57600
Serial Monitor:
5-byte code: 51 00 00 1D 48
Checksum: B -- passed.
81-81
0-0
0-0
29-29
72-72
Valid RFID!!
Berichtdoor mvdbro » 01 sep 2012, 22:56
Update 0.5.1:
Er kunnen nu meerdere RFID tags worden aangemeld bij de Nodo (max 10). Deze worden nu opgeslagen in het EEPROM geheugen. Er wordt via RF een userevent gestuurd indien een geldige tag wordt gebruikt. Dit is standaard 200,1 maar is natuurlijk aan te passen via een #define.
Verdere details in de handleiding
https://dl.dropbox.com/u/58896491/Nodo_Due_121_C1_with_userplugin_V0.5.1.zip
De tag van mijn werk blijkt ook compatibel te zijn met deze reader. Handig want die is ook uniek en zit al aan mijn sleutelbos...
Berichtdoor mvdbro » 02 sep 2012, 08:14
En de RFID slave in actie...
Berichtdoor proza » 02 sep 2012, 09:23
mvdbro schreef:De tag van mijn werk blijkt ook compatibel te zijn met deze reader. Handig want die is ook uniek en zit al aan mijn sleutelbos...
Dat is inderdaad handig, dat wat aan mijn sleutelbos hangt is ook een tag voor toegang op het werk en (nog) één sleutel voor thuis :D
