Stembediening
Re: Stembediening
Berichtdoor henkdejonge » 10 dec 2014, 10:12
tim schreef:Gebruik je een Raspberri PI?
Mijn test omgeving zit op een Raspberry PI en mijn Produktie op een Synology NAS.
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Re: Stembediening
Berichtdoor rtenklooster » 10 dec 2014, 10:41
henkdejonge schreef:Hi rtenklooster,
IK heb een koppeling naar mijn lokale database... Dus ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de scripts die jij gebruikt... ;-)
Grtz,
Henk
Heb deze twee functies gemaakt:
Gebruik:
execKAKU(1,On);
function execKAKU($n, $v){
   $key = getKey();
   $cmd = "NewKAKUSend ".$n.",".$v.";";
   $command = str_replace(" ","%20",$cmd);
   $url ="http://YOUR.NODO.IP.ADDRESS/?event=$command&key=$key";
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Nodo Web App");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 6636);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT,5);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
    $output = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
   return $output;
function getKey(){
   // Get nodo id / key
   # Connect to database
   $host =    "localhost";
   $dbname =    "nododom_webappdb";
   $user =    "db_user";
   $pass =    "db_pass";
# MySQL with PDO_MYSQL
   $db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $pass);
   $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   $statement = $db->prepare("SELECT `cookie` FROM `nodo_tbl_users` WHERE `id` = 2;");
   $statement->execute();
   // Count number of rows:
   $cookie = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)[cookie];
   $key = md5($cookie.":nodo_password");
   return $key;
Re: Stembediening
Berichtdoor rwijbenga » 13 dec 2014, 22:30
Toen ik dit las ging er een lampje branden over iets ik een tijdje geleden tegen kwam...
http://jasperproject.github.io/
Heb er even mee zitten spelen toen het net ontwikkeld was, maar inmiddels zijn ze alweer een flink stuk opgeschoten. Misschien iets om mee te gaan experimenteren in combinatie met de nodo.
En een rapsberry pi 24/7 laten draaien is niet zo heel spannend in de kosten.....
