Nodo als data leverancier voor Domoticz/Domotiga/PiLight http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=2258 |
« Vorige Pagina 3 van 4 Volgende » |
Auteur: | h143 [ 12 dec 2014, 21:37 ] |
Titel: | Re: Nodo als data leverancier voor Domoticz/Domotiga/PiLight |
ik kan niet wachten ![]() |
Auteur: | mvdbro [ 13 dec 2014, 08:33 ] |
Hallo William, Is het misschien haalbaar om hier een gateway voor te maken i.p.v. de Nodo Core te verbouwen? Alle communicatie binnen de Nodo gaat in principe via Nodo Events, een 14 bytes struct met een vast formaat. Je kunt die events simpel via I2C uitwisselen met een Nodo. Of een plugin die de interne plugin messages Event-In en Event-Out onderschept en eventueel via een eigen protocol over I2C met een gateway communiceert. De gateway (Arduino 328 platform?) communiceert dan via I2C met de Nodo en hardware serial met de RPI. Martinus |
Auteur: | Voyager [ 13 dec 2014, 20:40 ] |
Als je naast een nodo nog een gateway wilt gebruiken, wat zet je op de gateway voor software dan? Iets compleet nieuws maken klinkt als het wiel opnieuw uitvinden.. Verder heb je dan een nodo draaien die er eigenlijk een beetje nutteloos bij hangt.. want het hart van je domotica systeem is waarschijnlijk iets anders. De core was zo aangepast en het geheel werkt prima. Nodo hangt dus als client aan een Pi, Nas, Vera of andere domotica controller. Daarnaast is het zo dat het plugin systeem in tact blijft waardoor deze (met kleine aanpassingen) geschikt zijn voor zowel mensen die Nodo als controller willen gebruiken als mensen die Nodo als client willen gebruiken. Dit kan als volledig los staand project, andere naam, andere website en eigen support forum of als zijtak van Nodo, support doe ik sowieso.. Overigens, Nodo als client aan een Pi met Domoticz geeft wel een heel mooi resultaat. Lost webapp problemen direct op en zorgt vast voor een flinke impuls mbt populariteit van Nodo De bedoeling is overigens in overleg met de kerstman om een versie public te hebben met de kerst (als het mee zit ![]() Dus mocht het Nodo team input willen geven dan weten ze me te vinden.. maar wacht niet te lang ![]() ~William |
Auteur: | mvdbro [ 13 dec 2014, 21:37 ] |
Op zich heb je een prima constructie als de Nodo zelf de gateway is. Je moet alleen bezien wat je doet bij nieuwere Nodo versies. Verbouw je die opnieuw, neem je selectief de wijzigingen over, of verwacht je helemaal geen nieuwe Nodo versie meer nodig te hebben? Als je zover bent ga ik een "NodoTRX" in mijn omgeving opnemen. Volgens mij kan alles naast elkaar bestaan en hoef je niet direct keuzes te maken die iets uitsluiten. Maar daar ga ik dan vanzelf achter komen. Ik heb nog enkele RPI's en Mega's liggen die niks hebben te doen op dit moment, dus... Als je dan ook nog kunt praten met je domotica zoals Richard voor elkaar heeft, dan wordt het echt leuk! groeten en succes! Martinus |
Auteur: | rwijbenga [ 13 dec 2014, 22:17 ] |
Lijkt me slim dat we gaan kijken om er inderdaad apart stukje forum voor in te richten, maar daar zijn we op de achtergrond nog over aan het brainstormen. Maar dit project lijkt me zeker een goeie starter. ![]() |
Auteur: | Voyager [ 13 dec 2014, 23:18 ] |
Helemaal mee eens. Ik denk dat het een goede aanvulling is. Wat nieuwe versies betreft kwa code is het niet heel schokkend dus aangepast is het zo.
Mooi ![]() ~william |
Auteur: | tim [ 14 dec 2014, 08:41 ] |
Hallo William, Gaaf project! Ik heb al even gekeken op de Domoticz site en een RPI image gedownload. Zag ook de windows versie en die heb ik meteen ook maar geinstalleerd. Dat ging erg simpel. Kan ik een Mega met jouw NodoTRX ook op windows aansluiten met Domoticz? Dat is voorlopig wel even handiger om te testen en zo. Ik ben er klaar voor, laat maar komen die software! Mogen we niet al een sneak preview ontvangen? |
Auteur: | Voyager [ 14 dec 2014, 08:48 ] |
Ja, het werkt uiteraard ook op Windows.
Nog even geduld ![]() |
Auteur: | tim [ 14 dec 2014, 09:32 ] |
Heb mn RPI aangesloten, image erop en gestart. Wat denk je? Werkt in 1 keer! Dat is toch mooi plug and play! Het branden van de image op de sd card duurt nog het langst daarna binnen 5 minuten toegang tot domoticz. Cool! Nu wachten op de sneak preview. "Nog even geduld.." Ja laat ik dat nu net niet meer zoveel hebben na het tevergeefs wachten op een Nodo webapp RPI image ![]() ![]() Ik heb een Mega met een Nodo Shield. Er zit ook een Ethernet Shield op. Heb ik die nog nodig? De RPI heeft al ethernet dus niet lijkt me. Ik heb er ook nog een NRF module aan geknutseld. Wordt die ook al ondersteund in jouw software? Het is nog een beta plugin. Heb nu mn eerste meting in het dashboard, de CPU van de RPI. Grafieken zien er mooi uit! |
Auteur: | Voyager [ 14 dec 2014, 11:28 ] |
Klopt, allemaal heel soepeltjes en inderdaad die grafieken geven er wel een nette smoel aan..
Er zijn verschillende mogelijkheden/oplossingen waar ik op dit moment nog niet van weet welke kant we op gaan. Daar zal de eerste versie hopelijk duidelijkheid over gaan geven. De Pi met bv. Domoticz kan prima overweg met ethernet. Ethernet heb je dan ook niet nodig op de nodo en dat is in de huidige versie dan ook uitgeschakeld. De Pi kan ook prima overweg met one-wire, maar daar wil je wellicht wel nodo voor (blijven) gebruiken dus daar kijken we wel naar. De NRF zie ik ook als een stukje Nodo functionaliteit dus ook dat moet kunnen. In mijn optiek heb je een domotica controller als hart van je systeem. Een oplossing als domoticz is daar op zich perfect voor zolang je binnen de lijnen blijft. Wil je zaken die niet standaard gesupport worden dan houd het eigenlijk op. Ik zie Nodo als iets dat wel de mogelijkheid bied om die extra's te kunnen doen zeker ook door de plugins. Maar dat maakt ook wel weer dat Nodo een flinke drempel heeft voor beginners/standaard gebruikers. De combinatie geeft voor beginners een simpele instap en ook de mogelijkheid om onbegrenst uit te breiden.. Btw, de eerste release heeft maar een aantal plugins die zullen werken. Voor een deel vanwege tijd maar ook omdat ik niet alle plugins doorzie.. De rest komt vanzelf. Kaku, newkaku, Homeeasy en Weer sensoren werken al voor het grootste deel.. ~W. |
Pagina 3 van 4 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
