| Hulp bij het maken van automatische ventilatie http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=2120 |
| Auteur: | bldewit [ 09 mei 2014, 13:47 ] |
| Titel: | Hulp bij het maken van automatische ventilatie |
Beste mensen, Ik wil graag een vochtsensor maken op de badkamer om de ventilatie automatisch te laten in- en uitschakelen (met een KAKU aan/uitschakelaar). Bij voorkeur zou ik de vochtwaarde dan ook in de webapp beschikbaar willen hebben, mogelijk als grafiek, maar anders als opvraagbare waarde via de commando's bijvoorbeeld. Nu ben ik nog beginnend nodoist, en op het forum staat zoveel dat ik mijn weg er nog niet helemaal heb gevonden. Ik heb daarom nog een aantal vragen waar ik mee zit: Welk type Nodo moet ik maken (Mega, lijkt me overdreven, Small, maar ik lees ook iets over een mini?) en welke componenten horen daar dan bij (rf, wel/geen klok, ...)? Hoe pas ik de sketch daarop aan (bij een small moet je een deel van de programmatuur niet meecompileren had ik ergens gelezen)? Hoe sluit ik de vochtsensor vervolgens aan op de Nodo? Hoe zet ik de gemeten waarde van de sensor dan in een specifieke variabele? Stuur ik die var dan naar de mega (en hoe) of laat ik de satelliet beter zelf de kaku aansturen? Wie kan me een zet in de goede richting geven (of mogelijk nog betere suggesties aan de hand doen)? Alvast bedankt! |
| Auteur: | bryan241 [ 10 mei 2014, 10:37 ] |
| Titel: | Re: Hulp bij het maken van automatische ventilatie |
Om bij het begin te beginnen een wedervraag. Heb je een nodo mega/nes om de data naar een webapp te kunnen sturen? Deze heb je minimaal nodig om gebruik te kunnen maken van de webapp. Voor de badkamer ventilator zou ik een nodo small gebruiken in jouw geval. Anders heb je nog extra hardware nodig om de mini te kunnen programmeren. Sluit een dht 22 aan met bijbehorende plugin en je kunt de luchtvochtigheid opvragen. Verder is het even zoeken in het forum hoe je deze waarden naar de webapp kunt sturen. Het is een begin, suc6 |
| Auteur: | bldewit [ 10 mei 2014, 12:24 ] |
| Auteur: | bryan241 [ 10 mei 2014, 19:13 ] |
Je hebt een dht22 en een zender en ontvanger nodig om de luchtvochtigheid te kunnen meten en versturen/opvragen. Om de ventilatie te schakelen heb je nog wat onderdelen nodig, maar dat is afhankelijk van je ventilatiesysteem. |
| Auteur: | bldewit [ 10 mei 2014, 22:16 ] |
Het schakelen zelf heb ik al opgelost. Misschien niet fraai en subtiel, maar wel eenvoudig en effectief. Het 5polige stopcontact waarop de ventilator is aangesloten heb ik opengemaakt. Fase, 0 en aarde heb ik losgemaakt en doorgevoerd naar een los opbouwstopcontact en met een stekker en snoer weer teruggebracht naar het 5polige stopcontact. Tussen stekker en stopcontact heb ik vervolgens een draadloze schakelaar geplaatst. Nu nog van de Action, maar die vervang ik dan door een kaku. Voordeel: Simpele oplossing, nadeel: de snelheid is altijd die die je in de keuken met de keuzeschakelaar hebt ingesteld. Ook hier geldt echter: Voor betere ideeën sta ik altijd open.... Bedankt voor het meedenken tot nu toe, de tips kan ik zeker gebruiken! |
| Auteur: | DaveJessen [ 13 mei 2014, 09:33 ] |
Waarom gebruik je niet een 2-voudig relais bord? Als je je 3-stappen schakelaar hier in verwerkt kan je heb zowel handmatig als automatisch gebruiken. Ik heb een Attema kabeldoos (AK2) gebruik op de deksel heb ik een perilex WCD gemonteerd en die ik heb aangesloten op het relaisbord vervolgens een perilex stekker in de kabeldoos verbonden met het relaisbord. Zo heb je een nette oplossing want je stop de stekker van de MV in de kabeldoos en de kabeldoos sluit je aan op de WCD. Nu hoef je dus geen dozen open te maken oid. Daarbij voorkom je dat de standen 2 en 3 met elkaar verbonden kunnen worden. Verder zit er in de doos een Pro-mini met een Chinese zender en via het ventilatie kanaal loop de kabel van de DHT-22 Voor het aansluit schema van het relaisbord zie: http://elfstone.nl/2012/11/ |
