Ik ben zelf ook aan het puzzelen geweest, en heb uiteindelijk gekozen voor een extra KWh meter met pulsuitgang. Verkrijgbaar als standaard DIN rail apparaat, met een breedte van een enkele unit (dus hetzelfde als een zekering automaatje). Als je nog een plekje in je meterkast vrij hebt, dan is het vrij simpel.
De PV installatie is, als het goed is, aangesloten op een aparte zekering automaat. Ik heb de KWh meter daar meteen naast geplaatst en bekabeld. De meter heeft een LCD schermpje met de levering. Ook is er een aparte uitgang voor de pulsen, die moet ik nog gaan aansluiten op mijn Nodo die daar toch al hangt voor het uitlezen van de slimme meter via de P1 poort.
Zodra ik dat voor elkaar heb, zijn alle metingen aanwezig: afgenomen hoog, afgenomen laag, geleverd hoog, geleverd laag, gas, en aktuele levering solar.
Het enige dat ontbreekt is de totale cumulatieve opbrengst solar, maar eens per maand neem ik de meterstanden even op om ze in een spreadsheet te plaatsen, waarmee ik van alles uitreken, waaronder de terugverdientijd.
Die KWh meter kost nogal wat als je hem bij de reguliere bedrijven bestelt, maar in China vond ik een leverancier die hem voor $14 opstuurt. Hij zit inmiddels een paar weken in de meterkast, werkt perfect.
Als je er ook eentje wilt:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6016410136.html
