Ik kwam de Shofanduino (Shower Fan Arduino) tegen op het web:
Nu wil ik geen gebruik maken van een luchtvochtigheidsmeter, maar van een tijdschakeling met nalooptijd, zoals deze ook in de Wiki staat: In de Wiki staat echter niets over het aansluiten van de mechanische ventilatie, bij de Shofanarduino wel en ik heb reeds contact gehad met de ontwikkelaar.
Het aansluitschema heeft hij als volgt:
IN1 uit, IN2 uit = LAAG
IN1 uit, IN2 aan = tussenstand om van LAAG naar HOOG en v.v. te schakelen
IN1 aan, IN2 uit = komt niet voor
IN1 aan, IN2 aan = HOOG
De tussenstand is om er voor te zorgen dat L2 eerst onderbroken wordt (mocht de keukenschakelaar op MIDDEN staan) zodat L2 en L1 nooit samen met L3 verbonden worden (de een via de keuken-schakelaar, de ander via de relais (of omgekeerd)).
Als de Nodo het relais niet schakelt, kan dit wel met de schakelaar in de keuken.
Helaas in in deze setup de midden stand niet te schakelen, iemand een oplossing daarvoor?
Wat ik wil: Als het licht in de badkamer aan gaat, dan zend een NewKAKU een signaal naar de Nodo, hier wordt een Timer (2) gezet op een kwartier (900 seconden) en de middenstand van de MV wordt direct ingeschakeld. Bij een kort bezoek aan de badkamer gaat de MV dus niet op de hoogste stand. Gaat het licht binnen 15 minuten weer uit, dan kan de MV weer naar stand Laag. Gaat het licht na 15 minuten nog niet uit dan de MV op Hoog. De MV op Hoog dan 45 minuten laten draaien, vervolgens naar midden en daarna laag. Tussen 24:00 en 07:00 uur wil ik de MV niet op Hoog hebben. Ook moet de schakelaar in de keuken bedienbaar moeten blijven.
Wie helpt? Zowel elektrisch aansluiten, als het script?
