| Waarden van weerstation uitlezen http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=1729 |
Pagina 1 van 2 Volgende » |
| Auteur: | Stjansdal [ 10 okt 2013, 11:41 ] |
| Titel: | Waarden van weerstation uitlezen |
Ik heb de nieuwe release gecompileerd met ALectoV1 plugin_ 008.c + aanpassen van config_008.c Ik heb de volgende script in de nodo ingevoerd: Eventlistwrite; Boot 1; AlectoV1 42,1 Mijn vraag is hoe kan ik de value programmeren in de nodo webapp? Ik kan nog geen waarden zien van mijn Alecto 3500. via telnet komt de volgende regel langs: Input=RF; Unit=0; Event=AlectoV1 42,1 |
| Auteur: | comtech [ 10 okt 2013, 13:01 ] |
| Titel: | Re: Waarden van weerstation uitlezen |
Ik ben bezig om mijn weerstation (alecto ws1700) aan de praat te krijgen met de nodo. Hij wordt niet officieel ondersteund door een nodo plugin maar proberen kan geen kwaad. Heb hetzelfde gedaan als jij maar dan met AlectoV3 plugin010. Ik zie dus ook geen waardes voorbij komen als ik via een telnet sessie. Heb van de week de nieuwe release erop gezet en sindsdien zie ik niks meer voorbijkomen in mijn eventlog. (eerder met een oude versie (491 dacht ik) nog wel. Hoe kan dat nu weer? |
| Auteur: | Markie [ 10 okt 2013, 17:36 ] |
Het weerstation wordt in iedergeval ontvangen dat zie je langs komen Wat je nu nog moet doen is de variabelen 1 t/m 6 doorsturen naar de webapp Je geeft met het commando alectov1 42,1 aan dat hij mag starten met variable 1 te vullen met gegevens ik weet even niet hoeveel het protocol v1 er vult ik heb zelf een v2 dus vandaar . Maar de werking is het zelfde . Je kan de variable bekijken met het commando status variable Mark |
| Auteur: | Stjansdal [ 10 okt 2013, 18:45 ] |
Hoe stuur je de variables naar de webapp? De variables onder values heb ik ingevoerd maar geen waarden te bekennen. De update naar versie 3,6 heeft me aan het werk gezet. |
| Auteur: | Markie [ 10 okt 2013, 20:34 ] |
| Auteur: | Stjansdal [ 11 okt 2013, 11:41 ] |
Ik heb de volgende script in de eventlist EventlistErase; Eventlistwrite; Boot 1; AlectoV1 42,1 Eventlistwrite; WildCard All,Variable,0; EventSend HTTP Ik krijg geen update info naar de webapp alleen als ik volgende command handmatig invoer: VariableSend 1. Is er een script hier voor? |
| Auteur: | mvdbro [ 11 okt 2013, 11:50 ] |
De Wiki is net uitgebreid met een voorbeeld script, zie: gr Martinus |
| Auteur: | Stjansdal [ 11 okt 2013, 12:36 ] |
Dank je zeer Volgens mij is er een spelling fout in het voorbeeld script. Variable is zonder 'l' geschreven. |
| Auteur: | mvdbro [ 11 okt 2013, 12:50 ] |
dank voor de tip, is aangepast! |
| Auteur: | Stjansdal [ 11 okt 2013, 13:19 ] |
Martinus Misschien kan je helpen? Ik word helemaal gek van Ik heb voorbeeld script in de eventlist ingevoerd maar er wordt geen event uitgevoerd. Ik neen aan elke 5 minuten worden de waarden geupdate. Als ik het volgende script in de eventlist zet dan wordt het event wel uitgevoerd op de aangegeven tijd Eventlistwrite; Time 14:15; VariableSend 1,HTTP; |
