Toon onderwerp - Dataport UPS • nodo-domotica.nl
Dataport UPS
Dataport UPS
Berichtdoor BasPost » 05 sep 2013, 14:21
Ik zat een beetje te denken en kwam op de volgende vraag:
Zou het mogelijk zijn om via de dataport van een UPS (APC Back-UPS ES 700) een schakeling te kunnen genereren? Dus de dataport verbinden met een Nodo en bijvoorbeeld bij stroomuitval de rolluiken die aangesloten zijn op de UPS automatisch omhoog laten gaan? De Nodo zal dan ook aangesloten moeten zijn op de UPS
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Re: Dataport UPS
Berichtdoor BasPost » 12 feb 2014, 14:48
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen of op weg te helpen? Ik wil dit graag gaan uitvoeren.
Mijn dank is groot!
Hieronder heb ik een pinout gevonden van de rj50/usb kabel van de APC UPS,
ik zat te denken om de USB connector eraf te knippen en dan de draden aansluiten op de Nodo, maar hoe?
BasPost
Re: Dataport UPS
Berichtdoor rwijbenga » 12 feb 2014, 16:58
Je kan in ieder geval de UPS niet direct aansluiten op een nodo/arduino.. Daar zal wat software voor nodig zijn. De UPS heeft USB signaal, en dat moet dan eerst omgezet worden naar serieel of i2c ... etc... een hoop werk in ieder geval
Misschien is het sneller en makkelijker om te kijken welke led er aangaat op de UPS bij een stroom onderbreking, en dan op die led een aansluiting maken naar de nodo. Kan dan op een wired in poort. Moet nog wel een stukje electronica (transistor o.a.) tussen om te zorgen dat de nodo en de UPS wel gescheiden van elkaar blijven. Dan kan je gewoon een event maken als de wired poort hoog wordt.
Maar de vraag is dus of je een led hebt die aangaat op de UPS..... :?:
Re: Dataport UPS
Berichtdoor DaveJessen » 14 maart 2014, 12:59
https://www.kickstarter.com/projects/ni ... ef=popular
Ik kwam dit tegen op kickstarter, dit lijkt me een mooiere en praktischer oplossing wellicht....
DaveJessen
Geregistreerd: 13 jan 2014, 15:27
