alarm bij bepaalde temperatuur
Re: alarm bij bepaalde temperatuur
Berichtdoor Remko » 17 mei 2013, 16:14
Variabele 7 geeft de temperatuur waar ik iets mee wil.
Bij 20 graden moet event 17 worden gegenereerd.
Bij event 17 wordt een email verstuurd.
De volgende regels heb ik aan mijn script toegevoegd:
EventlistWrite; Variable 7,0.00; BreakOnVarLess 7,20.00
EventlistWrite; Variable 7,0.00; SendUserEvent 17,0
EventlistWrite; Wildcard All,UserEvent; SendEvent HTTP
Helaas nog steeds geen resultaat.
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor Markie » 17 mei 2013, 16:45
Remko schreef:Variabele 7 geeft de temperatuur waar ik iets mee wil.
komt die variable wel binnen op de slave en zo ja wat zie je dan post eens een output resultaat
van telnet of zo.
Berichtdoor Remko » 17 mei 2013, 19:18
sensor hangt niet aan mijn slave maar direct aan mijn hoofdnodo met mega.
Variabele komt binnen.
Dit is wat er binnenkomt via telnet:
Internal=Timers, Unit=1, Event=Timer 1
Internal=Variables, Unit=1, Event=Variable 7,21.00
Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Variable 7,21.00
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor Markie » 17 mei 2013, 20:08
jij hebt dit in je eventlist staan
en je events die binnen komen zijn deze
even een kleine beschrijving van wat er nu eigenlijk gebeurd bij jouw in jouw eventlist staat eigenlijk zodra Variable 7 nul wordt treed er een hit op het commando is dan dat hij altijd zal breaken want variable 7 is o en dan wordt dus ook de rest niet meer uitgevoerd.
dit moet je anders doen namelijk met een timer en het commando status
ik zal even een opzetje maken voor je.
EventlistWrite; Boot 1; Timerset 1,60
EventlistWrite; Timer 1; Timerset 1,60
EventlistWrite; Timer 1; status Variableset 7
EventlistWrite; Timer 1; BreakOnVarLess 7,20
EventlistWrite; Timer 1; SendUserEvent 17,0
wat er nu gebeurd na de boot wordt een timer gestart van 60 sec na 60 sec wordt hij weer gezet
en wordt de status van variable 7 opgevraagd is deze lager als 20 gebeurd er niet door de break is hij hoger wordt userEvent 17,0 verzonden.
Succes
Berichtdoor Remko » 19 mei 2013, 10:12
als ik deze regels in een script zet (ipv huidige script) en write dan pakt ie ze niet. Lijkt dus of dit niet helemaal klopt.
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor Markie » 19 mei 2013, 13:24
wat krijg je voor een melding dan probeer het anders eens via telnet of putty
dan kan je zien wat er gebeurd
Berichtdoor Remko » 19 mei 2013, 16:36
als ik de regels in mijn script write dan zegt telent:
 Timerse ?
Internal=System, Unit=1, Event=Message 1,201 (Error: Unknown command.)
Output=RF, Unit=1, Event=Message 1,201 (Error: Unknown command.)
Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Message 1,201 (Error: Unknown command.)
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor Markie » 19 mei 2013, 17:58
welke built heb je er op staan ?
Berichtdoor Remko » 19 mei 2013, 18:27
SWACNC-MEGA-R491
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor PieterS » 19 mei 2013, 19:56
Vervang timerset eens door TimersetSec.
