Toon onderwerp - (Negatieve) Testresultaten Nodo "Twin Tuner" (868MHz) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mvdbro » 09 maart 2013, 12:56
Vandaag nog eens getest met het Nodo "Twin Tuner" concept zoals dat beschreven is op de Wiki:
Na uitgebreide testen blijken de resultaten dusdanig te zijn dat we die constructie toch moeten afraden. De Nodo is dan te druk met het verwerken van stoorpulsen van beide ontvangers, dat er zelfs in de testopstelling met twee (dure) Aurel receivers, substantieel minder berichten worden ontvangen.
Resultaten van een half uur testen met 2 ontvangers en half uur met 1 ontvanger aangesloten:
2 ontvangers (433 + 868)
12 OregonV2 berichten
10 AlectoV2 berichten
1 AlectoV3 bericht
83 Nodo berichten
1 ontvanger (433)
59 OregonV2 berichten
26 AlectoV3 berichten
106 Nodo berichten
(in dit geval zijn er geen AlectoV2 berichten omdat die op 868MHz werken...)
Duidelijk te zien dat met twee ontvangers, heel wat berichten worden gemist. Het is dus beter om te wachten totdat we hier een alternatieve oplossing voor hebben gevonden. Er zijn op dit moment goede oplossingen zoals een Atmel328 coprocessor via I2C of een RF Gateway. Maar beiden zitten nog in experimentele fase.
Re: (Negatieve) Testresultaten Nodo "Twin Tuner" (868MHz)
Berichtdoor Markie » 09 maart 2013, 19:14
die nodo coprocessor werkt hier al een tijdje goed de weer gegevens komen goed binnen .
alleen was er 1 probleem dat de nodo op mijn centrale mega elke dag zijn tijd datum kwijt was
deze stond dan op jaartal 2040 en een willekeurige datum en tijd.
dit loste ik constant op door het commando nodosync dan stond alles weer goed .
tot het probleem zich op de dag er na weer voordeed.
ik heb nu twee pullup weerstanden van 10K vanaf de 5volt naar de SDA en SCL gezet en het lijkt er op dat dit de oplossing is voor bovenstaand probleem.
@Mvdbro misschien is dit een goede aanvulling aan jouw pdf document waarin ook een stukje staat beschreven over de i2c communicatie van de coprocessor naar de mega.
mvg Mark
Berichtdoor manjh » 11 maart 2013, 08:46
Had je die rwee 10K pullups al niet bij je rtc zitten?
Berichtdoor Markie » 11 maart 2013, 16:36
oh ja klopt die had ik even over het hoofd gezien ,
maar mijn mega met nodo raakt nog steeds dagelijks zijn tijd en datum kwijt en staat dan nog steeds op 2040 en een rare tijd hoe dit in eens kan ik zou het niet weten misschien dat iemand er een antwoord op heeft.
afgelopen nacht gebeurde het ook weer in eens verspringt de tijd en datum en gaan er overal lampen aan enz enz en dat die lampen aan gaan dat klopt natuurlijjk door dat er dingen in mijn eventlijst staan maar waarom die tijd en datum blijft verspringen ik weet het niet.
groet Mark
Berichtdoor manjh » 11 maart 2013, 23:25
Het lijkt mij heel sterk dat dit software is, er draaien vele tientallen Nodo's zonder klachten.
Maar toch: welke build heb je erop zitten? En kun je je eventlist hier eens posten?
Wat voor hw heb je precies?
Berichtdoor Markie » 12 maart 2013, 18:41
Berichtdoor manjh » 12 maart 2013, 19:53
Laat hem eens een paar dagen draaien zonder die i2c verbinding...
Berichtdoor Markie » 12 maart 2013, 20:38
ga ik eens proberen , moet ook wel zeggen dat de problemen er zijn sinds de I2C verbinding
de centrale mega heeft voor die tijd al meer dan een jaar probleemloos gedraaid.
Zou het misschien kunnen dat het een ground probleem is .
op de nodo zit ook nog een extension shield was ik even vergeten te melden bij het vorige bericht.
ik heb namelijk de ground aansluiting naast de analoge aansluitingen op de extension shield door gezet naar de uno .
dit om de I2C communicatie compleet te maken .
Maar ik zal de mega met nodo toch even een aantal dagen standalone laten draaien om te zien of dit wel goed gaat.
ps misschien moet dit onderwerp even onder een ander topic geplaatst worden want het heeft verder weinig met de test resultaten te maken van de twin tuner ?
Mvg Mark
Berichtdoor manjh » 12 maart 2013, 22:46
Reden voor mijn suggestie: de klok gebruikt ook i2c voor communicatie met de arduino. Vandaar.
Ik weet niet OF er een conflict is, maar het is de moeite van probereb waard.
Berichtdoor Markie » 27 maart 2013, 18:16
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
