Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR
Re: Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR
Berichtdoor ralph » 03 feb 2013, 18:19
Super! Beeld en geluid vormen altijd weer een mooie aanvulling op geschreven tekst...
Nodo-Mega V3.7 - R744
ralph
Berichtdoor markuser » 03 feb 2013, 20:11
@Maurice,
Super bedankt voor het filmpje!! Duidelijker kan het volgens mij niet :D
Ik zal nu eerst wat onderdelen bestellen, want ik heb het compleet anders aangesloten!
Zodra ik deze onderdelen binnen heb en aangesloten laat ik weer van me horen!
Ik vraag me alleen of ik de wiredanalog niet binnen had moeten krijgen in mijn eventlist. Ondanks dat de aansluiting niet klopt/ anders is.
Berichtdoor Maurice » 03 feb 2013, 21:34
Leuke om zulke positieve reactie's te krijgen! :P
Ik dacht wel even een filmpje te maken en te uploaden, ben er heel de middag zoet mee geweest.
Dankzij deze opstelling kwam ik er ook achter, als je i.p.v. Een 30 k weerstand een 10 k weerstand gebruikt voor de bpw40, dat deze dan op normaal licht reageerd en op de ir van een afstandsbediening. Misschien nog handig om te weten.
Laatst bijgewerkt door Maurice op 17 feb 2013, 23:36, in totaal 1 keer bewerkt.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 16 feb 2013, 22:39
Ik krijg waarde's binnen! Dat is al iets.
Echter iets zinnigs kan ik er nog niet mee.
De wiki is nog niet helemaal compleet op dit gebied, dus wellicht kun je mij helpen? Of andere Nodo hobbiesten?
De electrameter:
Wat is het verschil tussen Pulsetime en Pulsecounter. Mijn meter geeft 480 impulsen is een kw/h
De waarde’s lijken me erg vreemd, gezien ze zo hoog zijn. Kan dit kloppen?
De Gasmeter:
Wat heb je hier ingesteld in de webapp? De variable moet ik van mijn slave naar de mega hebben. Hoe doe ik dit?
Opvallend is dat er weinig verschil in de waarde zit,gas of geen gasverbruik. 670 is geen gasverbruiken, 685 en hoger is bij gasverbruik.
Ik zal de meterstanden eens opschrijven om te zien of de Nodo klopt met de gegevens van de slave.
Het schema van Maurice heb ik gebruikt.
[/quote]
CV aan:
Output=RF, Unit=6, Event=PulseCount 4
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,702
Output=RF, Unit=6, Event=WiredIn 1,On
Input=Wired, Unit=6, Event=WiredIn 1,Off
Input=Wired, Unit=6, Event=WiredIn 1,On
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,4.00
Internal=Timers, Unit=6, Event=Timer 1
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 6873
Output=RF, Unit=6, Event=PulseCount 3
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,686
Output=RF, Unit=6, Event=WiredIn 1,Off
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,5.00
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,6.00
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 6911
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,699
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,7.00
Eventlist van de slave met nummer 6
! Slave 6 meterkast versie 007
sendto 6; EventlistErase
sendto 6; EventlistWrite; WildCard RF,All; SendEvent HTTP
sendto 6; EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent HTTP
! BPW40 Stroom meter 480/kwh
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; TimerSetsec 1,20
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; TimerSetsec 1,20
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; status pulsetime
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; status pulsecount
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; PulseCount 0
! De cny70 heb ik op een analoge ingang 1 gezet. Gas meter
sendto 6; EventlistWrite; WiredThreshold 1,696;
sendto 6; EventlistWrite; WiredSmittTrigger 1,5;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; Status WiredAnalog 1;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; Status WiredIn 1;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 1,on; VariableInc 2,1;
sendto 6; EventListWrite; Variable 2, 100.0; VariableSet 2, 0.00;
Edit: 17-2-2013
De watermeter is nu ook toegevoegd met een cny70.
Naar beter montage van CNY70 op de gasmeter lijkt dit nu ook beter te gaan.
Echter de variable krijg ik niet van mijn slave naar de mega.
De electrameter is mij nog een raadsel.
Berichtdoor Maurice » 17 feb 2013, 16:45
Hoi Mark,
Electrameter,
In de webapp maak je een value aan.
Input type, pulsecount
Display, value
Prefix, dagverbruik
Graph, bars
Formula, %value% / 480
En nog een voor het huidige verbruik.
Input type, pulsetime
Prefix, huidig verbruik
Graph, line
Formula, 7500/%value% * 1000
Als je verbruik laag is, is je pulsetime hoog, de waarde die jij hebt lijkt mij normaal.
Zet je oven maar aan en de pulsecount gaat omhoog en de pulsetime omlaag.
Gasmeter,
Maak nog een value aan.
Input type, variable
In/output, output
Prefix, dagverbruik gas
Graph, bars
Nodo 6
Variable 2
Je hebt geen probleem met je variable, variable 2 komt zo te zien toch binnen.
En je kunt beter timer 1 op 2 minuten zetten, ik had hem voor de test op 20 seconden staan.
Als je veel over rf verzend zet dan in je small WaitFreeRF On.
Ik heb zelf geen reflecterend vlak op mijn gasmeter, dus die test die je op youtube ziet heb ik niet daadwerkelijk op de gasmeter geprobeerd.
Op de gasmeter bij mijn buurman is het reflecterende vlakje inderdaad erg klein.
De waardeverandering is niet groot, ik zal binnenkort nog een experimenteren met een andere opstelling.
Laatst bijgewerkt door Maurice op 17 feb 2013, 23:35, in totaal 1 keer bewerkt.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 17 feb 2013, 20:45
Hoi Maurice,
Bedankt voor je reactie.
De instellingen in de webapp had ik niet goed voor de electrameter.
Ik vind de actuele waarde wel vreemd, deze ligt momenteel tussen de 900 en 4300 kw/h of is dit wattage? Wellicht een fout in de formule?
Oven aan:
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 965
Output=RF, Unit=6, Event=PulseCount 23
Oven uit:
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 2360
Output=RF, Unit=6, Event=PulseCount 9
De CNY 70, analoog 1=gasmeter, variable 2. analoog 2=watermeter variable 3.
Status wiredanalog en wiredin zie ik netjes op de hoofd/mega nodo binnenkomen.
Op de slave zoals je hieronder ziet loopt de variable netjes op. Deze variable moet in de webapp komen, en dus van mijn slave naar de mega worden gestuurd.
Volgens mij is dit een vergelijkbaar probleem: viewtopic.php?f=24&t=1414
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 1401
Output=RF, Unit=6, Event=PulseCount 15
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,586
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 2,850
Output=RF, Unit=6, Event=WiredIn 2,Off
Input=Wired, Unit=6, Event=WiredIn 2,On
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 3,3.00
De Evenlist in de slave.
! Slave 6 meterkast versie 0089
! commando SendBusy Off onder command gebruikt
! wiredanalog 1 is een CNY70 op de gasmeter
! wiredanalog 2 is een CNY70 op de watermeter
! poort 18 mega2560 BPW40
! WiredThreshold (standaard 512)
! CNY70 analoge ingang 1, Gas meter
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; WiredThreshold 1,694;
! CNY70 analoge ingang 1, Water meter
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; Status WiredAnalog 2;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; Status WiredIn 2;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 2,on; VariableInc 3,1;
sendto 6; EventListWrite; Variable 3, 100.0; VariableSet 3, 0.00;
Berichtdoor Maurice » 17 feb 2013, 23:19
Mark,
Bij je huidige verbruik is het inderdaad het aantal watts, vandaar de *1000 in de formule.
En bij je dagverbruik is het kw/h.
In de avonduren kun je ongeveer 1000 W verbruiken, en dan gebruikt je oven ongeveer 3 KW.
Dat is heel goed mogelijk.
Ik gebruik zelf geen nodo small, maar volgens mij moet je dan via rf zenden en niet via http.
EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent RF
Voor de rest zal het moeten werken.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 19 feb 2013, 19:14
Hoi Maurice,
Het werkt! Zal aankomende dagen eens controleren wat de Nodo meet, ook met de meter zelf klopt.
Ik moest met de gasmeter nog een beetje spelen met de wiredtreshold en de plaats van de CNY70 gezien de on en off waarde's erg dicht bij elkaar liggen. De sensor zit nu in een kunststof plaatje, en dat werkt perfect. HIj moet in ieder geval goed stevig vast zitten.
Het enige wat niet goed werkt is de gas en water meter naar de webapp. De value is delen door 1000.
Echter het lijkt erop dat de variable elke keer word opgeteld en niet 0,001. De gasmeter is 0,000
Op het derde getal achter de komen zit een metalen plaat die de meting verricht.
Dus de waarde 1,90 word opgeteld ik de webapp.
webapp staat op 0,205 variable 1.4 in de webapp daarna 0,209
webapp staat op 0,209 variable 1.5 in de webapp daarna 0,214
Hier nog even een printscreen van de webapp.
Wellicht iets voor de ontwikkelaars, 2 kolommen naast elkaar. En de setup beveiligd met een wachtwoord, zodat de oppas en kids niet in de setup kunnen komen.
Super bedankt!
! Slave 6 meterkast versie 010
sendto 6; EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent RF
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; TimerSetsec 1,30
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; TimerSetsec 1,30
sendto 6; EventlistWrite; delay 1
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; TimerSetsec 2,60
sendto 6; EventlistWrite; Timer 2; TimerSetsec 2,60
sendto 6; EventlistWrite; Timer 2; Status WiredAnalog 1;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 2; Status WiredIn 1;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 1,on; VariableInc 1,1;
sendto 6; EventListWrite; Variable 1, 100.0; VariableSet 1, 0.00;
! CNY70 analoge ingang 2, Water meter
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; WiredThreshold 2,625;
sendto 6; EventlistWrite; WiredSmittTrigger 2,5;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 2; Status WiredAnalog 2;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 2; Status WiredIn 2;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 2,on; VariableInc 2,1;
Berichtdoor Maurice » 19 feb 2013, 23:03
Mooi zo dat het werkt!
Er lijkt toch iets niet te kloppen bij je electra en gasverbruik per dag.
Als je huidige electraverbruik meer dan 1000 W is, dan moet je dagverbruik veel hoger zijn dan 0,96 kw. Dat zal ergens tussen de 10 en 15 kw moeten zijn.
Ons avondverbruik is ook iets van 1000 W. en dagverbruik ongeveer 15 kw.
Wij koken electrisch, dat hakt erin.
En het is wel heel toevallig dat je gasverbruik ook 0,96 is, precies hetzelfde als je elektrawaarde!
Het je geen foutje gemaakt in de webapp.
Zou je eens een screenshot willen plaatsen van je eventlog, ik ben benieuwd naar de telling van je variable.
In ieder geval hartstikke super dat het werkt.
Er klopt nog iets niet.
Je hebt gelijk dat je telling van het water en gas niet werkt. Je moet je variable anders instellen.
EventlistWrite; WiredIn 1,Off; VariableSet 1,0.00
EventlistWrite; WiredIn 1,On; VariableSet 1,1.00
Dus als je watermeterwaarde hoog is krijgt variable 1 de waarde 1, en is deze laag dan wordt de waarde 0. Als je in de webapp met bars werkt ( day totals ) dan wordt je verbruik er steeds een liter meer.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 20 feb 2013, 21:38
Hoi Maurice,
Ik heb het script aangepast, kun je eens kijken of het klopt.
Zelf heb ik niet het idee dat de meting goed verloopt. Zal de meterstanden morgenvroeg eens opschrijven en deze morgenavond vergelijken. Of zit er nog een fout in het script.
De instellingen van de webapp:
Gasmeter webapp Dag verbruik:
Pulsecount
Value
NO
Electra per dag (prefix)
Kw/w (suffix)
6 (unit)
168 (graph)
%value% /480 (formula)
2 (round)
Gasmeter webapp Actueel verbruik
Pulstime
Value
NO
Electra actueel (prefix)
Watt (suffix)
6 (unit)
Line (graph)
24 (graph max hours)
7500 / %value% * 1000 (formula)
2 (round)
Het Script:
Slave 6 meterkast versie 011
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; TimerSetsec 1,30;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; TimerSetsec 1,30;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; status pulsetime;
sendto 6; EventlistWrite; delay 1;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; status pulsecount;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 1; PulseCount 0 ;
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; TimerSetsec 2,60;
sendto 6; EventlistWrite; Timer 2; TimerSetsec 2,60;
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; WiredThreshold 1,625;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 1,Off; VariableSet 1,0.00;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 1,On; VariableSet 1,1.00;
sendto 6; EventListWrite; Variable 1,100.0; VariableSet 1,0.00;
sendto 6; EventlistWrite; Boot 6; WiredThreshold 2,700;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 2,Off; VariableSet 2,0.00;
sendto 6; EventlistWrite; WiredIn 2,On; VariableSet 2,1.00;
sendto 6; EventListWrite; Variable 2,100.0; VariableSet 2,0.00;
En de eventlist
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,1.00
Output=RF, Unit=6, Event=Variable 2,1.00
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,2.00
Output=RF, Unit=6, Event=Variable 2,2.00
Input=Wired, Unit=6, Event=WiredIn 2,Off
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 2,0.00
Output=RF, Unit=6, Event=Variable 2,0.00
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 1,1.00
Output=RF, Unit=6, Event=Variable 1,1.00
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 1,2.00
Output=RF, Unit=6, Event=Variable 1,2.00
Internal=Variables, Unit=6, Event=Variable 1,0.00
Output=RF, Unit=6, Event=Variable 1,0.00
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 6746
Output=RF, Unit=6, Event=PulseCount 5
Internal=Timers, Unit=6, Event=Timer 2
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,589
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 2,506
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 7273
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 8172
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,593
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 2,508
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 8127
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 8270
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,591
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 8317
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9452
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 2,484
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9588
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9570
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 1,594
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 2,515
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9608
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9484
Output=RF, Unit=6, Event=WiredAnalog 2,514
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9163
Output=RF, Unit=6, Event=PulseTime 9553
