Koppelen Merten Argus Relais Rookmelder http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=1433 |
Auteur: | BasPost [ 24 jan 2013, 12:08 ] |
Titel: | Koppelen Merten Argus Relais Rookmelder |
Ik heb (te dure) design rookmelders van Merten, type Argus, zie foto: Bij dit systeem van Merten is ook een speciale relais te krijgen die draadloos te koppelen is aan deze rookmelders, zodat als de rookmelders afgaan een potentieel maakcontact geschakeld wordt. Dit relais wordt aangesloten op 230v. Ik heb een HomeWizard en deze werkt alleen met de Elro/Flaming FA20RF Rookmelders die gebruik maken van RF 433Mhz. ik zat te denken om het potentieel maakcontact van het relais aan te sluiten op mijn mega nodo, Zodra de rookmelders afgaan en het maakcontact geschakeld wordt, moet de nodo een RF (433Mhz) signaal versturen, zodat de HomeWizard deze kan oppaken. Ik zit te denken om met "rawsignalsave" de Elro rookmelder RF signaal op te slaan en met "rawsignalsend" dan te versturen. Ik wil mijn Nodo in een behuizing doen, samen met het relais, maar omdat het relais door 230v gevoed moet worden weet ik niet hoe ik dit moet maken. Ik zou graag 1 stekker willen die ik in het stopcontact steek en dus de nodo en relais voorziet van spanning. Kan iemand mij misschien mij op weg helpen hoe dit te realiseren/fabriceren? Ter info hier de pdf betreffende het relais: In dit wordt er misschien gekeken naar een userplugin voor de Elro rookmelders |
Auteur: | rvhoutem [ 24 jan 2013, 13:38 ] |
Titel: | Re: Koppelen Merten Argus Relais Rookmelder |
Kun je geen amwt 003 aan het relais van Mertens' hangen en tegen de homewizard zeggen dat die newkaku code een brandmelder is? |
Auteur: | BasPost [ 25 jan 2013, 09:44 ] |
