Toon onderwerp - Doe het zelf KAKU ontvanger • nodo-domotica.nl
Re: Doe het zelf KAKU ontvanger
Berichtdoor rtenklooster » 14 jan 2013, 20:37
Nice! ziet er leuk uit. Ik had zelf een kaku zender gemaakt. Dit werkt opzich goed, heb alleen een batterij probleem.
Haal de tiny uit slaap door interrupt pin. Lees waarde: hoog -> userevent 1 Laag userevent 0.
Probleem is dat je interrupt pin via weerstand naar gnd is gekoppeld. De gewone wandschakelaar is aan -of uit en kan bijv. dagen op aan blijven staan. Op moment dat schakelaar aan is en blijft loopt de spanning van de batterij via pull down weestand weg naar gnd. Werkt dus niet.
De tiny's zijn leuk... Had er eentje op 1x 2032 draaien met dallas. Begint na 2 week iedere minuut verzenden nu raar te doen. Temperatuur schommelt van +50 naar 0. Is toch wat te weinig. Heb de 1/2 AA lion batterij er nu aan. Gaat zover goed.
Berichtdoor mvdbro » 27 jan 2013, 16:41
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
