Toon onderwerp - Ledstrips aansturen (dimmen) met Nodo Small • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Dave » 14 dec 2012, 15:40
Voor een nieuw projectje wil ik dmv een Nodo small een aantal ledstrips aansturen en dimmen.
Hiervoor heb ik een mosfet aangesloten op digital out 10 (PWM) deze stuurt vervolgens de ledstrips aan.
Helaas kan ik deze poorten via de nodo alleen een On/Off commando geven. Is het door een aanpassing ook mogelijk deze poort een waarde te geven om de ledstrip te dimmen ?
Het zou mooi zijn als de strip bij het inschakelen langzaam fade naar de ingestelde waarde en bij het uitschakelen langzaam uitgaat. Op een ander arduino Uno bordje heb ik dit wel werkend maar zou dit graag willen integreren in de Nodo die er toch al in de buurt staat.
Dave
Re: Ledstrips aansturen (dimmen) met Nodo Small
Berichtdoor manjh » 14 dec 2012, 17:13
Leuk idee..! Kun je het schema van die mosfet schakeling doorgeven, dan kunnen we ernaar kijken.
Berichtdoor mvdbro » 14 dec 2012, 17:16
Dave,
Kijk eens naar de Userplugin optie. Daarin kun je zelf een commando Userplug x,y programmeren. Mogelijk met de code die je in de andere Arduino hebt zitten.
Je moet wel even kijken welke hardware poort je gaat gebruiken en of dit geen conflicten gaat geven met de Nodo poorten. Op een Mega zijn er nog wel poorten vrij die je zonder risico kan gebruiken.
Berichtdoor Dave » 14 dec 2012, 17:44
Ik gebruik een IRF520N mosfet volgens onderstaand schema. enige aanpassing is dat ik er maar 1 gebruik omdat de door mij gebruikte strips maar 1 kleur hebben en geen RGB leds.
Natuurlijk is het ook een leuk idee om zoiets te gebruiken met RGB strips, maar dan moet de aansturing van kleurvoorkeuze ook gemakkelijk te doen zijn via de webapp.
Hiervoor moeten er op de arduino wel 3 PWM poortjes vrij zijn. Standaard zijn via het Nodoshield alleen poort 7, 8, 9 en 10 beschikbaar waarvan 9 en 10 PWM poortjes zijn.
In het maken van Userplugins heb ik (nog) geen ervaring, wellicht kan een iets meer ervaren "programmeur" zich hierover buigen?
Dave
Berichtdoor manjh » 14 dec 2012, 19:27
Dat is simpel, ik zal eens zo`n ding bestellen, en kijken of ik er een plugin voor kan bakken...
Berichtdoor Dave » 21 dec 2012, 06:50
Dat zou leuk zijn, dan bestel ik alvast wat RGB ledstrips en wat meer fet's om de boel aan te sturen.
Bedankt alvast voor de moeite!!
Dave
Berichtdoor manjh » 21 dec 2012, 10:45
Waar koop je zo`n ding voor redelijke prijs, en redelijke verzendkosten?
Mijn standaard verzendchinees verkoopt hem niet.... :)
Berichtdoor Dave » 22 dec 2012, 05:14
Verzendchinees ? Niels ?
Deze kwamen bij Conrad vandaan:
0,65 euro p/s
Dave
Berichtdoor manjh » 22 dec 2012, 09:48
Berichtdoor manjh » 22 dec 2012, 09:52
