Toon onderwerp - IR laten verzenden door slave Nodo • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Dave » 09 dec 2012, 18:33
Ik wil graag mijn receiver laten inschakelen door mijn nodo.
De situatie hier is als volgt:
Er staat een (Hoofd) Mega Nodo in de Meterkast die is voorzien van ethernetshield en RF zender/Ontvanger voorzien van de laatste SWACNC-MEGA-R491 Nodo V3.0.1 release
Deze heeft geen IR leds
In de woonkamer ligt een slave (Uno) Nodo die is voorzien van een officiële Nodo shield met IR in/out leds en RF zender ontvanger. Deze is tevens voorzien van de laatste SWACNC-MEGA-R491 Nodo V3.0.1 release
Graag wil ik op de nodo in de meterkast een aantal RAW IR code's opslaan (omdat deze voorzien is van SD kaart op het ethernetshield) en deze doorsturen naar de slave in de woonkamer om mijn receiver in te schakelen.
Is dit mogelijk?
Dave
Re: IR laten verzenden door slave Nodo
Berichtdoor manjh » 09 dec 2012, 22:20
Nee.
Rawsignal is alleen op een mega beschikbaar.
Berichtdoor mvdbro » 10 dec 2012, 08:12
Berichtdoor manjh » 10 dec 2012, 08:43
Berichtdoor Dave » 11 dec 2012, 09:48
Dave
Berichtdoor Dave » 30 dec 2012, 10:18
Is er geen mogelijkheid meer om RAW ir code te versturen ?
Dave
Berichtdoor Dave » 08 jan 2013, 14:26
Inmiddels heb ik dit opgelost door een 2e Arduino met IR leds naast de nodo te plaatsten, hiemee verstuur ik nu "macro's" met IR code zodat ik via de webapp mijn AV apparatuur kan in/uitschakelen
voor nu gebruik ik nog de digitale outputs op de nodo om de "macro's" aan te sturen. Later zou ik dit het liefst van I2C gaan doen om de poortjes te gebruiken voor relais.
Dave
Berichtdoor mvdbro » 08 jan 2013, 15:00
Ik heb er zelf geen praktijkervaring mee, maar volgens mij moet onderstaande ook gaan werken:
Ik zou eerst je Mega toch voorzien van een IR sensor en de codes inleren via RAWSIGNALSAVE op de mega. Deze worden opgeslagen op de SD card. Deze kun je dan via de eventlist verzenden met RAWSIGNALSEND.
Op de Nodo slave unit doe je het volgende:
eventlistwrite; wildcard rf,all; sendvent ir;
Berichtdoor Dave » 08 jan 2013, 20:17
Martinus, bedankt voor je reactie!
Dat is een goed idee, met als grote voordeel dat het gewoon via het netwerk te proggen is, nu moet ik steeds mijn laptop aan de 2e arduino hangen om aanpassingen te doen.
Volgens jouw voorbeeld stuur je alle ontvangen opdrachten dan ook via IR dus ook de opdrachten voor de KAKU's en sendUserEvents. is het ook mogelijk een selectie te maken zodat alleen de daadwerkelijke IR opdrachten door de 2e nodo via ir worden verzonden ?
Dave
Berichtdoor domogijs » 08 jan 2013, 21:06
Als dit werkt ben ik ook weer een stuk verder!
Dave kan je een update geven als je het geprobeerd hebt?
domogijs
