Toon onderwerp - Temperatuur meten met LM335 • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Paul » 04 nov 2011, 11:38
Re: Temperatuur meten met LM335
Berichtdoor Bessie » 05 nov 2011, 17:23
Ik denk dat dit wel een handige feature kan zijn. Ik heb zelf de sensor ook aan mijn arduino aangesloten en wat andere testjes gedaan. Ik had op internet al wat code gevonden waarmee je de berekening naar graden makkelijk kon maken. Is dit iets wat ik voor je kan uitzoeken? mij lijkt het wel handig.
Misschien is het ook een idee om een LDR aan te sluiten. Ik heb dit al ergens al op de nodo website gezien, misschien zit het er al in. Aan de hand van deze sensor zou je dan je lichten kunnen schakelen naarmate het donkerder wordt. evt. in stappen als je kaku de dimmer functie ondersteunt.
welke poorten zijn in de nieuwe nodo release vrij om hier evt sensoren op aan te sluiten?
Ik wil je hier best in helpen, laat het dan maar even weten.
Bessie
Berichtdoor Paul » 05 nov 2011, 17:41
Berichtdoor JeeGee » 05 nov 2011, 17:55
Ja graag, heb net 2 LM335's binnen...
JeeGee
Berichtdoor kabouter » 11 nov 2011, 13:54
Ja graag :oops:
bied me tevens ook aan om als tester te fungeren ( indien hier vraag naar is ). :?:
Berichtdoor Paul » 11 nov 2011, 14:06
