nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Opstarten Nodo niet zelfstandig - Afdrukweergave
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=533
« Vorige  Pagina 2 van 2
Auteur:  softwareregi [ 04 mei 2012, 17:33 ]
Titel:  Re: Opstarten Nodo niet zelfstandig
Als de terminal monitor opent, boot het systeem inderdaad weer.
Je hebt dit keer er iets belangijks bijgezet: over pingen e.d.
Nu kan ik het wel simuleren...... en nu zoeken waar dit aan ligt.
Welk ethernet shield gebruik je ? De officiƫle van Arduino of een kloon ?
Het is gebleken dat sommige ethernetkaarten problemen hebben met resetten.
Ik heb hier een kloon liggen en deze werkt dus ook niet goed.
Ga verder zoeken..
gr. John
Auteur:  markuser [ 04 mei 2012, 18:24 ]
Auteur:  Jubaard [ 04 mei 2012, 19:21 ]
Auteur:  softwareregi [ 04 mei 2012, 19:23 ]
Probleem gevonden: het is een bekend probleem van de ethernetshields. Er staat heel veel over geschreven op het Arduino forum.
Op de nieuw ontwikkeld Nodo-ethernetshield (nog niet verkrijgbaar) hadden we hetzelfde probleem, met een extra weerstand en C-tje was dit makkelijk op te lossen. Deze oplossing werkt bij jullie constructie niet altijd (soms wel, soms niet en dus niet echt bruikbaar). Het is echter wel op te lossen.
We hebben verschillende hardwarematige oplossingen geprobeerd en onderstaande oplossing werkt zeker goed. 3 extra onderdeeltjes en je probleem is opgelost. (zijn te krijgen bij iedere "electronica-boer")
We hebben ongeveer 50 x de power aan en uit gezet en het ging steeds goed.
Het probleem is dus niet Nodo gerelateerd maar ligt aan de combinatie Arduino Mega en ethernetshield.
Succes
gr. John
Auteur:  markuser [ 04 mei 2012, 19:35 ]
Dat is mooi! Nu ben ik zelf niet zo'n soldeerder, zal de elektroboer eens vragen.
Of is er een onlineshop waar ik het kan bestellen ? Mischien is er iemand met verstand van zaken de bestelnummers kan doorgeven van een webshop ?
Auteur:  markuser [ 09 mei 2012, 19:54 ]
SUPER het werkt :)
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1282325583
Auteur:  Jubaard [ 21 mei 2012, 10:52 ]
Nog even een update, ik heb de aanpassing nu ook gedaan en het werkt nu allemaal goed! :D
