Toon onderwerp - Opstarten Nodo niet zelfstandig • nodo-domotica.nl
Berichtdoor markuser » 30 apr 2012, 09:58
Ik ben sinds kort een nieuwe gebruiker, en met wat hulp ben ik al een heel eind gekomen.
Het meeste lijkt te werken.
Helaas is de RF ontvanger defect, deze word nog gerepareerd. In een ander topic hebben we hier al een discussie over gehad.
RF zenden en IR werkt prima.
Wat vreemd is dat mijn nodo niet zelfstandig opstart, ik neem aan dat dit wel moet kunnen ?
Wanneer ik de Nodo opstart met de voedingsadapter, dan piept hij wel een keer maar hij werkt verder niet. Ook na lang wachten niet.
Als ik daarna mijn laptop aansluit via de USB kabel van de Nodo en de Arduinno software opstart met de Serial monitor doet de Nodo het wel. Ik type niets in bij de serial monitor.
Wat kan dit zijn ? Of is dit normaal ?
Mvg,
Re: Opstarten Nodo niet zelfstandig
Berichtdoor Jubaard » 30 apr 2012, 15:18
Hier heb ik iets soortgelijks, werkt het wel als je hem aansluit met een adapter en dan na een paar minuten op de reset knopt drukt?
Jubaard
Berichtdoor markuser » 30 apr 2012, 15:40
Gelukkig ik ben niet de enige, welke reset knop bedoel je ? Die van de Nodo of de arduino ?
Berichtdoor bryan241 » 30 apr 2012, 17:50
Ik heb het ook soms.
Wat bij mij helpt is de nodo aansluiten op het netwerk en dan een telnet verbinding opzetten naar de nodo.
Daarna een sendkaku commando uitvoeren en daarna werkt alles normaal.
Dit zal wel als issue gemeldt moeten worden, alleen lukt het mij niet om een issue aan te maken.
Berichtdoor softwareregi » 30 apr 2012, 20:37
Als je de koppelset gebruikt werkt de resetknop op de Nodo-shield NIET.
Indien je deze wel werkend wilt krijgen zul je een draadje moeten leggen van het punt "RESET" op de Mega couplershield (kleine print) naar het resetpunt op de arduino.
Je kunt de arduino op 4 manieren resetten, t.w.:
- resetknop op nodoshield aansluiten en gebruiken
- resetknop op arduino zelf (is echter moeilijk te bereiken)
- resetknop op ethernetshield gebruiken
- arduino spanningsloos maken (arduino reset dan ook)
Een andere vraag: wat voor voeding wordt er gebruikt ? (voltage en amperage)
Dit is voor het nodo-ontwikkelteam geen bekend probleem, maar het wordt zeker uitgezocht (na ontvangen van aanvullende info)
gr John
Berichtdoor Jubaard » 01 mei 2012, 10:19
Ik heb het probleem met zowel een adapter (9v of 12v op 1a) als voeding over usb. Ik gebruik een mega en ethernetshield van niels (sk.net). Eerst dacht ik dat het aan het netwerk of de router lag, maar dat is vrijwel uitgesloten door div tests. Nu ik lees over dit probleem ben ik blij dat ik niet de enige ben.
Het starten van de nodo (op usb of adapter voeding) werkt pas nadat ik de reset knop op de ethernetshield heb ingedrukt of via de serial monitor de arduino benader.
Edit; ik gebruik de koppelprint en de eerste nodo (die met de verkeerd gesoldeerde batterij)
Jubaard
Berichtdoor markuser » 01 mei 2012, 17:13
Inderdaad met een reset op de ehternetshield werkt alles prima.
Word hier een isseu van gemaakt ? Zou wel handig zijn als er een behuizing omheen zit dan die niet elke keer los moet :D
Ben druk een behuizing aan het ontwerpen, binnenkort hier mee over.
Voeding is een 12Volt 1Ampere. Net nog een nieuwe geprobeerd ivm ontvangst problemen op de nodo viewtopic.php?f=9&t=530
Berichtdoor Jubaard » 03 mei 2012, 11:04
het zal niet de bedoeling zijn dat je iedere boot de reset knop moet indrukken ;) je kan de behuizing gewoon maken, hopelijk wordt het snel duidelijk waar het probleem ligt.
Jubaard
Berichtdoor softwareregi » 04 mei 2012, 12:02
We hebben een testopstelling gemaakt met een Mega, ethernetshield, koppelprint, Nodoshield, externe voeding en USB kabel (zonder interne voeding) om de klachten proberen te simuleren.
De combinatie start, na ong. 40 seconden, gewoon op, je hoort een toontje en in de terminal monitor verschijnt "booting..... enz"
Als er met een afstandbediening (klik aan en klik uit of tv) een commando wordt gegeven dan wordt deze netjes ontvangen door het Nodoshield en het rode ledje gaat even branden, echter op de terminal monitor zie je niets! Dit laatste klopt! De software is zo gemaakt dat er in de terminal monitor alleen tekst komt te staan als je zelf een keer een commando hebt ingetypt(b.v. status all), daarna zie je wel wat er allemaal binnenkomt en uitgaat.
We hebben hetzelfde ook getest met uitgaande commando's en dit werkt ook prima.
Eigenlijk komt het er op neer dat alles (bij ons) goed werkt.
Vraag:
Als je het toontje hebt gehoord, brand het rode ledje wel als je een commando ontvangt van een afstandbediening ?
gr. John
Berichtdoor Jubaard » 04 mei 2012, 15:03
Heb het vandaag weer aangesloten om te testen;
voeding op de nodo, paar minuten wachten en hij werkt nog steeds niet zoals het hoort. Hij ontvangt wel rf signaal (led licht op wanneer ik een kaku schakelaar indruk) maar hij is niet te vinden via de webapp of te pingen. Na het indrukken van de resetknop (op de ethernetshield) is hij binnen een halve minuut volledig werkend.
wanneer ik de terminal monitor open hebt werkt het wel (deze lijkt hem bij openen een keer te herstarten)
(overigens maakt die van mij helemaal geen geluid bij het booten)
Ik gebruik de dhcp en laat mijn router een vast ip aan het mac adres hangen, router is een tp-link.
Jubaard
