Toon onderwerp - temperatuursensor LM35 • nodo-domotica.nl
Re: temperatuursensor LM35
Berichtdoor hadriaanse » 20 mei 2012, 22:22
Volgens mij moeten de regels zijn:
EventlistWrite; Boot;Timer 10,0
EventlistWrite; Timer 10,0;sendstatus wiredanalog 1
EventlistWrite; Timer 10,0;TimerSetMin 10,10
Bij mij werkt dat prima met een ldr. Dus "sendstatus" moet er nog bij.
Succes.
hadriaanse
Geregistreerd: 17 jan 2012, 14:47
Berichtdoor remkohuitema2000 » 21 mei 2012, 09:04
remkohuitema2000
Berichtdoor bryan241 » 21 mei 2012, 10:06
EventlistWrite; Timer 10,0; VariableWiredAnalog 2,8
Je zet met deze regel variable 2 met de waarde van poort 8...
Als je dit verandert in :
EventlistWrite; Timer 10,0; VariableWiredAnalog 2,2
dan zet je variable 2 met de waarde van wiredanalog poort 2.
Berichtdoor remkohuitema2000 » 21 mei 2012, 12:51
Super tip. Nu krijg ik inderdaad de waarde door die ik ook zie middels de nodo status. Maar die blijft op de 54, zoveel hangen. Is dus niet echt de goede temperatuur. Hoe moet ik die goed zetten?
remkohuitema2000
Berichtdoor wino » 21 mei 2012, 13:47
Hallo Remko
Je zal de lm35 nog moeten calibreren om deze de juiste temperartuur te laten weergeven.
E.e.a. staat beschreven in de wiki
http://www.w-a.nl/nodowiki/index.php/WiredCalibrate
Groeten Wieb
wino
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor remkohuitema2000 » 02 jun 2012, 12:53
Ik heb de lm35 gecalibreerd conform wiki maar helaas geen succes. Temp verschil was bijna 50 graden dus daar kan het niet aan liggen lijkt mij. Ik had:
-de massa aan de GND van de nodo gehangen (rechterpootje kijkend op de platte kant van de lm35 met de pennen naar mij toe)
-de out aan analoge poort 2 (middelste poot)
-de adj aan 5 volt.
Dit gaf een vast getal als resultaat en mijn nodo begonte rellen, telkens wired2 aan en dan weer uit.
Na een tip op het forum heb ik het anders aangesloten:
-de out aan analoge poort 2 en gelijkertijd via weerstand 1,8K aan de +5V van de nodo
-de adj niet aangesloten
Helaas gaf dit hetzelfde resultaat.
Begin langzamerhand moedeloos te worden. Is deze sensor wel geschikt? Ligt het aan de betasoftware? Of een (soldeer)defect in mijn nodo? Wie weet raad? En wat is de juiste aansluitmethode?
remkohuitema2000
Berichtdoor remkohuitema2000 » 04 jun 2012, 07:56
niemand?
remkohuitema2000
Berichtdoor bryan241 » 11 jun 2012, 21:28
Hoi Remko,
Ik heb het ook even getest en krijg hetzelfde fenomeen als jij hebt.
Standaard staat er een pullup weerstand van 20k aan op de analoge poort.
Als je deze uitzet zal het beter werken denk ik (bij mij in ieder geval wel.)
wiredpullup 2,off
Probeer het eens.
Groeten,
Bryan
Berichtdoor proza » 17 jun 2012, 01:05
Laatst bijgewerkt door proza op 17 jun 2012, 22:20, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor proza » 17 jun 2012, 20:57
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 27 gasten
