temperatuursensor LM35 http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=525 |
Pagina 1 van 4 Volgende » |
Auteur: | remkohuitema2000 [ 25 apr 2012, 18:50 ] |
Titel: | temperatuursensor LM35 |
Ik heb mijn mega met nodo, shield en verbindingsprint draaien net zo als de webapp. Nu wil ik een temperatuursensor aansluiten. Op welke wiredin moet ik dit aansluiten? Op 1 van de 5 vrije analoge aansluitingen op de nodo zelf? Of inprikken op mijn ethernetshield? Ik heb het eerste geprobeerd en de aansluitngen van mijn sensor goed gecheckt. Krijg alleen niets te zien bij values in de webapp. Ik heb het daar nu zo ingesteld: input type: wiredin display: value in of output: output prefix: temp zolder suffix: °C nodo unit: 1 (ik heb er maar 1) wiredinport: 3 (zit op analoge wiredin nummer 3) graphtype:line graph max. hours show: 24 graph x-axis: hours Klopt dit zo? |
Auteur: | mdegraaf [ 25 apr 2012, 19:58 ] |
Titel: | Re: temperatuursensor LM35 |
Wat krijg je te zien als je via een telnet sessie of serial console 'status WiredAnalog x' waar x het nummer is waar je de LM35 op aan hebt gesloten? De waarde van de WiredAnalog x poort moet veranderen bij het opwarmen of afkoelen v/d LM35. Als je de juiste waarde terug krijgt dan kun je onderstaande regels aan je eventlist toevoegen om de waarde elke x minuten richting de Web App te sturen. De Wilcard regels zullen waarschijnlijk al in je eventlist staan. EventlistWrite; WildCard RF,All; SendEvent HTTP EventlistWrite; WildCard IR,All; SendEvent HTTP EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent HTTP EventlistWrite; WildCard Wired,All; SendEvent HTTP EventlistWrite; Boot; TimerSetMin 1,1 EventlistWrite; Timer 1,0;sendstatus wiredanalog 1 Groeten, Martin |
Auteur: | remkohuitema2000 [ 27 apr 2012, 12:18 ] |
Auteur: | albert81 [ 27 apr 2012, 17:32 ] |
Wat bij mij heeft geholpen was het handmatig instellen van de DNS en de Gateway. Om de een of andere reden kreeg mijn nodo wel een IP adres maar de rest van de gegevens bleven achterwege. Ook heb ik mijn nodo middels IP reservering in de router een gereserveerd IP adres gegeven. |
Auteur: | remkohuitema2000 [ 27 apr 2012, 19:01 ] |
hoe stel ik dit handmatig in via de serial monitor? Mijn router heeft het ipnummer nodo vastgezet. |
Auteur: | PieterS [ 27 apr 2012, 20:11 ] |
Als de hierboven vermelde subnetmask daadwerkelijk in je nodo staat dan moet je met een pc in hetzelfde subnet de nodo via Telnet kunnen bereiken. Achterhaal wat het ipadres van je router is. (via commando ipconfig in een dosbox) Zoek even in de wiki naar het commando om de gateway in te stellen. Voor zover dat nog te vinden is..... Start dan een telnetsessie en log in. Geef het commando: Gw 192.168.1.1 Vermoedelijk is ipconfiguratie van nodo niet helemaal uitontwikkeld in deze beta. Gr. Pieter |
Auteur: | remkohuitema2000 [ 28 apr 2012, 09:23 ] |
hmm ik denk dat ik even wacht op een nieuw versie waarin de ipsettings aan te passen zijn of goed worden ingesteld. Maar dat lijkt me toch niet direct het probleem van de temperatuursensor toch? Kan ik hier nog iets in proberen? |
Auteur: | remkohuitema2000 [ 29 apr 2012, 19:02 ] |
Auteur: | bryan241 [ 29 apr 2012, 19:38 ] |
Ik hoop dat je voor analoge poort 3 het volgende hebt ingevuld in de eventlist: EventlistWrite; Timer 1,0;sendstatus wiredanalog 3 Om de gateway aan te passen typ je gateway xxx.xxx.xxx.xxx (ipadres) En de dnsserver: dnsserver xxx.xxx.xxx.xxx (ipadres) Misschien dat dit nog niet werkt in de beta, maar het werkt wel in de laatste source code die ook te downloaden is. Lukt het niet, dan zal je even moeten wachten totdat de release er is, of een nieuwe beta. Het duurt wel lang. Laatste tijd weinig activiteit gezien op de website van de heren ontwikkelaars. Zal wel betekenen dat ze op onderdelen wachten (hoop, hoop). |
Auteur: | remkohuitema2000 [ 29 apr 2012, 20:04 ] |
Ja dat heb ik. Ik neem dat ik gateway ..... in serialmonitor kan ingeven? Laatste courcecode wilde bij mij niet compilen dus wachten op nieuwe verie. |
Pagina 1 van 4 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
