Toon onderwerp - Plugin 012 • nodo-domotica.nl
Plugin 012
Plugin 012
Berichtdoor avdl72 » 01 apr 2014, 18:55
In versie 3.7 geeft Plugin_012 een foutmelding wanneer de variable verstuurd wordt.
Input=Eventlist(1.11); Unit=1; Event=OregonV2 24,8
Input=System; Unit=1; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Output=HTTP(192.168.1.10); Unit=1; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Output=I2C; Unit=0; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Input=Eventlist(1.12); Unit=1; Event=VariableSend 8,All
Output=HTTP(192.168.1.10); Unit=1; Event=Variable 8,21.500
Output=I2C; Unit=0; Event=Variable 8,21.500
Output=RF; Unit=0; Event=Variable 8,21.500
Weet iemand wat het probleem is?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Plugin 012
Berichtdoor avdl72 » 14 apr 2014, 18:07
Niemand die een oplossing heeft?
Of die dit probleem ook heeft?
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: Plugin 012
Berichtdoor manjh » 14 apr 2014, 22:11
Wat staat er,in je config voor deze plugin?
Re: Plugin 012
Berichtdoor avdl72 » 15 apr 2014, 19:59
In de config staat:
#define PLUGIN_012
#define PLUGIN_012_CORE
Volgens de wiki zou dit goed moeten zijn.
Ik vraag de waardes op met:
Timer 1; OregonV2 24,8
In de Info log zie ik eerst de foutmelding en dan wordt meteen de variable uitgelezen:
1 Message 14,12: Plugin returned an error. 2014-04-15 20:53:23
1 Variable 8,19.700 2014-04-15 20:53:24
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: Plugin 012
Berichtdoor manjh » 16 apr 2014, 00:04
Zou goed moeten zijn.
Martinus, enig idee???
Re: Plugin 012
Berichtdoor mvdbro » 16 apr 2014, 11:44
Re: Plugin 012
Berichtdoor avdl72 » 02 mei 2014, 10:38
Dank je wel!
Dit is een grove fout die ik over het hoofd gezien heb :oops:
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Gebruikers in dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
