Plugin 028
Plugin 028
Berichtdoor avdl72 » 01 apr 2014, 18:32
Ik ben vandaag aan het updaten geslagen naar versie 3.7 en loop bij de NSM tegen het volgende probleem aan.
Op de NSM heb ik software geladen als device 15 en met alleen maar Plugin_028
Wanneer ik nu mijn script erin wil laden dan stopt deze bij de 6e regel, en na wat uitzoeken kwam ik er achter dat het commando Pulse niet meer herkent wordt.
Met versie 3.6 had ik dezelfde configuratie en dat werkte perfect.
sendto 15; EventlistErase
sendto 15; WaitFreeRX On
sendto 15; EventlistWrite; Boot 15; sound 1;
sendto 15; EventlistWrite; Boot 15; TimerSet 1,10;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,300;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 1; Pulse 1,1;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 1; Delay 1
sendto 15; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,I2C;
sendto 15; EventlistWrite; Boot 15; TimerSet 2,15;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 2; TimerSet 2,60;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 2; Pulse 2,3;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 2; Delay 1
sendto 15; EventlistWrite; Timer 2; VariableSend 3,I2C;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 2; VariableSend 4,I2C;
sendto 15; EventlistWrite; Boot 15; TimerSet 3,20;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 3; TimerSet 3,300;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 3; Pulse 3,5;
sendto 15; EventlistWrite; Timer 3; Delay 1
sendto 15; EventlistWrite; Timer 3; VariableSend 5,I2C;
Config_15.c
#define UNIT_NODO                         15                                    // Na een reset wordt dit het unitnummer van de Nodo
#define HOME_NODO                          1                                    // Home adres. Alleen Nodo's met hetzelde Home adres kunnen ondeling gegevens uitwisselen
#define CLOCK                          false                                    // true=code om Real Time Clock mee compileren.
#define SLEEP                          false                                    // Sleep mode mee compileren?
#define I2C                             true                                    // I2C communicatie mee compileren (I2C plugins en klok blijvel wel gebruik maken van I2)
// Kaku              : Klik-Aan-Klik-Uit
// #define PLUGIN_001
// #define PLUGIN_001_CORE
// NewKAKU           : Klik-Aan-Klik-Uit met automatische codering. Tevens bekend als Intertechno.
// #define PLUGIN_002
// #define PLUGIN_002_CORE
// PulseCounter       : 4-voudige PulseCounter.
#define PLUGIN_028
#define PLUGIN_028_CORE
Wie kan mij vertellen wat het probleem is?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Plugin 028
Berichtdoor avdl72 » 02 apr 2014, 13:52
Probleem is verholpen.
Het blijkt dat ik in de NES ook Plugin_028 heb moeten laden, terwijl deze daar niet gebruikt wordt.
Naar mijn idee nog een puntje om in een toekomstige versie rekening mee te houden. Het zou logischer zijn dat je een script vanuit de webapp naar de NSM kan schrijven zonder dat deze afhankelijk is van de plugin op de NES.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
