Nodo release 3.7 is uit
Re: Nodo release 3.7 is uit
Berichtdoor avdl72 » 02 apr 2014, 13:53
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Berichtdoor DaveJessen » 02 apr 2014, 19:05
Paul schreef:
DaveJessen schreef:In navolging hierop loop ik tegen het volgende aan:
Voor de update werden de variabele van mijn Dallas en DHT11 periodiek doorgestuurd.
Sinds de update worden alleen de gegevens van de dallas doorgestuurd.
Ik gebruik voor de temperatuur Variabele 5 en voor de luchtvochtigheid Variabele 6.
Gemakshalve vind je hier beneden een het betreffende gedeelte uit de Eventlist.
Ziet iemand toevallig wat ik over het hoofd zie?
EventlistErase
EventlistWrite; WildCard System,Variable,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,900
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,900
EventlistWrite; Timer 1; TempRead 1,5
EventlistWrite; Timer 2; TimerSet 2,1800
EventlistWrite; Timer 2; DHTRead 2,6
EventlistWrite; VariableSend 6, HTTP
Klein foutje in je script:
Moet zijn:
EventlistWrite; Timer 2; VariableSend 6, HTTP
Hoi Paul,
Helaas wordt er nog steeds geen periodieke meting gedaan. Het vreemde is dat het voor de update wel werkte (met hetzelfde script), ik heb enkel de variabele gewijzigd (ook in de values instellingen).
DaveJessen
Berichtdoor markuser » 02 apr 2014, 19:46
EventlistErase
Moet zijn:
Hoi Paul,
Heb je het type wel aangegeven in de config file?
1.Kies voor <DHT-type> 11 voor een DHT-11 sensor of 22 voor een DHT-22. Verkeerde definitie zal leiden tot geen of foutieve uitlezing.
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Plugin_006
Berichtdoor DaveJessen » 02 apr 2014, 20:30
Hoi Mark,
Klopt heb ik zo gedefinieerd, De waardes worden namelijk goed weergegeven als ik status all; opvraag.
// DHT 11
#define PLUGIN_006
#define PLUGIN_006_CORE 11
DaveJessen
Berichtdoor markuser » 02 apr 2014, 20:54
Vreemd, bij mij werkt de DHT11 prima.
Is er geen conflict met iets anders in je script? Als je alleen de DHT11 complieert werkt het dan ook niet?
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 6,120
EventlistWrite; Timer 6,0; TimerSet 6,120
EventlistWrite; Timer 6,0; DHTRead 1,7
EventlistWrite; Timer 6,0; Tempread 2,9
EventlistWrite; Timer 6,0; VariableSend 7, HTTP
EventlistWrite; Timer 6,0; VariableSend 8, HTTP
EventlistWrite; Timer 6,0; VariableSend 9, HTTP
Berichtdoor DaveJessen » 02 apr 2014, 21:23
Dit is nu mijn complete eventlist: (ik heb de timer even iets korter gezet om te testen)
maar helaas. :?
EventlistErase
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 6,30
EventlistWrite; Timer 6; TimerSet 6,30
EventlistWrite; Timer 6; DHTRead 2,7
EventlistWrite; Timer 6; TempRead 1,5
EventlistWrite; Timer 6; VariableSend 5,HTTP
EventlistWrite; Timer 6; VariableSend 8,HTTP
DaveJessen
Berichtdoor Paul » 03 apr 2014, 18:00
En als je nu een keer met de hand de dht uitleest en dan een status all doet, zie je dan de variabele geset?
Berichtdoor DaveJessen » 03 apr 2014, 18:43
Hi Paul,
Dat is correct. de variabele 7 en 8 worden netjes gevuld.
Het probleem is dat het automatisch uitvoeren van de metingen niet lukt.
DaveJessen
Berichtdoor DaveJessen » 08 apr 2014, 19:15
Ik heb mijn Nodo vandaag gereset, maar het helpt niet. Er vindt op de timers geen meting plaats en de variabele van de DHT11 worden niet in het values scherm getoont.
De variabele worden gevuld:
Input=HTTP(185.10.48.55); Unit=10; Event=Status All,0
Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=10, ID=JCSJ8UIB
Date=08-04-2014 (Tue); Time=20:13 DaylightSaving
IP=192.168.178.16, PortOutput=80, PortInput=6636
VariableSet 1,0
VariableSet 2,0
VariableSet 3,0
VariableSet 4,0
VariableSet 5,21.500
VariableSet 6,22
VariableSet 7,43
VariableSet 8,0
VariableSet 9,0
VariableSet 10,0
VariableSet 11,0
VariableSet 12,0
VariableSet 13,0
VariableSet 14,0
VariableSet 15,0
AlarmSet 1,Off,00:00,*
AlarmSet 2,Off,00:00,*
AlarmSet 3,Off,00:00,*
AlarmSet 4,Off,00:00,*
AlarmSet 5,Off,00:00,*
AlarmSet 6,Off,00:00,*
AlarmSet 7,Off,00:00,*
AlarmSet 8,Off,00:00,*
Build 744
ClientIP 0.0.0.0
ClockDaylight 3,0
ClockSetDate 08-04-2014
ClockSetTime 20:13
Debug Off
Plugin 1
Plugin 2
Plugin 5
Plugin 6
Plugin 7
Plugin 20
Plugin 23
EventlistCount 11,244
FreeMem 2351
WaitFreeRX Off
HTTPHost www.nodo-domotica.nl/webapp/nodo.php
HWConfig 0x1202EF
ID JCSJ8UIB
IP 192.168.178.16(DHCP)
Lock Off
Log Off
Output HTTP,On
Output IR,Off
Output RF,On
PortInput 6636
PortOutput 80
RawSignalReceive Off,On
RawSignalWrite Off,0
Temp
TimerSet 1,0
TimerSet 2,0
TimerSet 3,0
TimerSet 4,0
TimerSet 5,0
TimerSet 6,0
TimerSet 7,0
TimerSet 8,0
TimerSet 9,0
TimerSet 10,0
TimerSet 11,0
TimerSet 12,0
TimerSet 13,0
TimerSet 14,0
TimerSet 15,0
Unit 10,System
WiredAnalog 1,1021
WiredAnalog 2,1022
WiredAnalog 3,1022
WiredAnalog 4,1022
WiredAnalog 5,1022
WiredAnalog 6,1022
WiredAnalog 7,1022
WiredAnalog 8,1022
WiredIn 1,On
WiredIn 2,On
WiredIn 3,On
WiredIn 4,On
WiredIn 5,On
WiredIn 6,On
WiredIn 7,On
WiredIn 8,On
WiredOut 1,Off
WiredOut 2,Off
WiredOut 3,Off
WiredOut 4,Off
WiredOut 5,Off
WiredOut 6,Off
WiredOut 7,Off
WiredOut 8,Off
WiredPullup 1,On
WiredPullup 2,On
WiredPullup 3,On
WiredPullup 4,On
WiredPullup 5,On
WiredPullup 6,On
WiredPullup 7,On
WiredPullup 8,On
WiredSmittTrigger 1,10
WiredSmittTrigger 2,10
WiredSmittTrigger 3,10
WiredSmittTrigger 4,10
WiredSmittTrigger 5,10
WiredSmittTrigger 6,10
WiredSmittTrigger 7,10
WiredSmittTrigger 8,10
WiredThreshold 1,512
WiredThreshold 2,512
WiredThreshold 3,512
WiredThreshold 4,512
WiredThreshold 5,512
WiredThreshold 6,512
WiredThreshold 7,512
WiredThreshold 8,512
RawSignalSample 25
AliasShow Off
WaitFreeNodo Off
De Eventlist:
EventlistErase
EventlistWrite; Timer 2; VariableSend 7,HTTP
Ook als ik een timer gebruik voor iets simpels als een lamp aanzetten doet de Nodo niets.
DaveJessen
Berichtdoor markuser » 08 apr 2014, 19:30
Wat me opvalt dat je timer1 wel een boot geeft, Boot 1; TimerSet 1,900
Waarom timer 2 niet?
Tevens staat een wildcard er dubbel in.
Probeer deze hieronder eens. Zo ziet mijn eventlist eruit van de DHT11, rest even verwijderd die je niet nodig hebt. Hoe heb je de instellingen in de webapp staan?
EventlistErase;
! ********** Basis settings **********
EventlistWrite; Boot 1; Sound 7,0
! ********** Events richting Web App **********
EventlistWrite; WildCard RF,All; Eventsend HTTP;
EventlistWrite; WildCard IR,All; Eventsend HTTP;
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent; Eventsend HTTP;
!DHT11
EventlistWrite; Timer 6,0; DHTRead 1,5
EventlistWrite; Timer 6,0; VariableSend 5, HTTP
EventlistWrite; Timer 6,0; VariableSend 6, HTTP
Sound
Reboot
